Nous sommes le 15 Juin 25
Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Les photos de mon futur dobson de 114 ...
Il s'agit de varicad.
Oui c'est vrai je n'ai pas encore retiré un des flancs pour la bascule du tube O:) Ok pour les patins ;)
Comme ça c'est mieux ?
03 Fév 08
OOuuuaf, là c'est trop fort... =D> =D>
04 Fév 08
Si le centre de gravité du tube n’est pas trop éloigné du primaire, ça devrait passer.
Conserve la rigidité de la fourche, tu n’es pas obligé de pouvoir pointer les fourmis O:) .
Attention, ce n’est qu’un 115, et en "serrurier", donc un tube léger, méfie-toi, si l’axe de hauteur est
très proche du primaire, le bras de levier obtenu peut être tel que le simple
changement d’oculaire fera ce dérégler le pointage en hauteur. Il s’agit d’un ensemble
de petits problèmes auxquels on ne pense pas toujours et que j’ai côtoyé lors de mes réalisations O:) .
Oh zut! varicad n’a pas l’air d’être en Français :---) .
Thierry --> c’est vrai qu’il est mignon tout plein, le télescope que tu as trouvé sur
internet. Je suis de l’avis de Patrice, j’ai un p’tit doute pour la qualité des mouvements :-k .
04 Fév 08
Sûr Francis c'est pas simplement un 'clouage' de planches et hop un dobson ! mais c'est expérience sympa peut être pour un plus gros dans l'avenir :-k
04 Fév 08
J’attends avec impatience de voir le résultat final, et tel que je te connais, ça
devrai être bien \:D/ .
Un plus gros télescope ?
Là où tu as eu ton 115mm, ils bradent toujours leurs fonds de tiroirs. Tu pourrais
peut être y trouver un 500mm tout cabossé pour une poignée d’Euros :-D .
04 Fév 08
B’jour C5 Pat X
Je t’ai trouvé une réalisation de porte oculaire type Crayford qui me
semble pas mal pour ton 115mm O:)
http://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-tk/focuser/focuser.htm
Et un autre avec un peu plus de métal :-D
http://jf.brunelli.free.fr/crayford.htm
05 Fév 08
Merci Francis c'est sympa mais je connaissais déja ces deux sites O:)
Tiens en voici d'autres pour un bricoleur outillé comme toi, c'est du gâteau O:)
http://www.atmsite.org/contrib/Sapp/Foc ... yFocus.htm
http://www.thirdhand.de/astromicha/inde ... /6cray.htm
http://www.efn.org/~jcc/focuser.html
http://www.atmsite.org/contrib/Holbrook ... index.html
http://bedair.org/Focus/focus.html
http://hps.infolink.com.br/rdunna/crayford/crayford.htm
Celui-ci du type hélicïdal est pas mal du tout !
Il y a le choix dans toute cette mine d'infos :-D
05 Fév 08
Y a bon, gâteau :-D .
C’est du bel ouvrage \:D/ .
Ps : pas pu voir l’hélicoïdal, c’est pas le bon lien :-# .
05 Fév 08
Oups sorry !
Le copier/coller est resté dans mon clavier :-D voilà le bon
http://www.kitgear.com/helical_crayford.htm
05 Fév 08
pour la peine des images O:)
05 Fév 08
Pas bête l’hélicoïdal.
Je m’attendais à ce qu’il ait creusé une gorge hélicoïdale, puis non, rien
de tous ça, simplement des roulements inclinés =D> .
Par contre, pas bon pour la photo, car l’oculaire tourne lors de la mise au point :-k .
Un atout pour un newton, il est ultra court. En plus ça peut permettre
d’utiliser un secondaire plus petit. Tout ce qu’il faut pour un instrument
dédié au visuel \:D/ .
t'as d'beaux liens, tu sais :-D .
05 Fév 08
:oops:
06 Fév 08
P.Castor t'as une idée où on peut trouver des "écrous" de ce type ? une fois inséré dans les tubes y'a plus qu'a visser :-k
06 Fév 08
Pratique tes écrous.
Non, je ne connais pas :-# .
Selon le diamètre du tube, les chevilles à expansion utilisées en
maçonnerie marcheraient peut être :idea: .
07 Fév 08
Facile !!
C'est la technique employée dans les Obsessions.
Je sais pas en France, mais aux US, sur le site Obsession :
http://www.obsessiontelescopes.com/ATM_parts/index.html
07 Fév 08
Je sais qu'il y en a des comme cela dans le pivot de la potence de certain velos. A voir peut-être chez un marchand de cycles...
07 Fév 08
--> P.Castor oui ça à l'air pratique ce truc. Les chevilles de type Molly ou autre ne sont pas assez "incisives" au niveau du tube pour assurer une fixation fiable je pense.Là il s'agit de lame d'acier élastique.
--> Jean-Pierre Super le tuyau on voit que tu connais bien les obsessions :-D reste l'approvisionnement :-k
--> Patrick Tuyau à explorer :-D merci.
07 Fév 08
Le tuyau pour les vélos est bon \:D/ .
J’ai fini par trouver cette photo.
Sur ce lien.
http://pagesperso-orange.fr/cob.vtt/jeu ... ection.htm
07 Fév 08
Merci Francis quel chasseur "d'étoiles" tu fais :-D
J'ai trouvé ça : http://www.boutiquevtt.com/popup_image.php/pID/283
1,30 € le morceau \:D/ dans une boutique de pièces détachées pour vtt
07 Fév 08
j'avais aussi trouvé ça:
http://www.eastproshop.com/index.php3?c ... =s&x=1&y=1
Ca s’appelle des écrous étoiles, ou étoile headset
07 Fév 08
