Nous sommes le 06 Juin 25
Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Les photos de mon futur dobson de 114 ...
Pour une fois que j'avais posté un sujet sérieux :-D je crois qu'il y en a deux qui ont une araignée au plafond :---)
30 Jan 08
C’est pas moi qu’a commencé, c’est Marcopolo, ouuuh, le vilain pas beau =P~ .
C5 Pat X, alors, combien de pattes, courbes ou droites O:) .
Un autre point intéressant, que pense-tu utiliser pour solidariser tes deux
caissons, pense-tu faire une structure triangulée pour réduire les
flexions O:) ?
Et les fixations de ta structure, il te faut quelque chose qui se monte vite,
à moins que tu n’ais pas l’intention de démonter ton tube O:) .
Je sais que certains utilisent des fixations rapides pour roues de vélo O:) .
Marcopolo, n’en profite pas pour rebondir la dessus en nous parlant de
ceux qui ont un p’tit vélo dans la tête. A, ce Marcopolo, il est intenable :-D .
30 Jan 08
Je ne sais pas encore :-k Je ferai bien dans le super "light" avec simplement deux tubes ronds ou carrés pour lier le caisson à la cage de l'araignée vu le poids et la taille du secondaire ainsi que celle du primaire. A mon avis pas beaucoup de risque de flexion :-k Dans ce cas il faut faire un porte oculaire ultra léger bien sûr O:) style crayford en pvc pourquoi pas O:) Avec un tel ensemble quelques vis moletées et le montage doit être rapide idem pour la collimation. Je mettrai bien quand même un système à resistances chauffantes sur les deux miroirs ... et pis aussi un système de pointage du genre PushTo : celui que j'ai achété 2€ par exemple sur la lunette de 60 :-D
Tout ce zinzin devrait ressembler un peu à ça :
Le but pour moi c'est d'avoir un instrument transportable pour les vacances sans pour autant remplir le coffre de la voiture avec 100Kg de matos :-D
30 Jan 08
Argh, j’aimerais voir l’allure que doivent avoir les aigrettes sur le télescope de ta photo, sans compter la buée sur le secondaire :-k .
A ce sujet, la règle pour le primaire est d’avoir un caisson qui ai pour longueur au moins deux fois le diamètre du primaire.
30 Jan 08
Pour les aigrettes faut voir, la buée c'est sûr mais la photo montre une idée générale à améliorer, pour la caisson t'as eu ces infos où ? ça m'intéresse !
31 Jan 08
J’avais du avoir cette info dans un vieux Ciel et espace.
Je m’en souviens parce que je l’avais appliqué à la construction de mon 305mm.
Au fait, dans mes bouquins, j’ai plusieurs constructions d’araignées, si ça t’intéresse.
31 Jan 08
je suis preneur :-D
31 Jan 08
CPATX -> Bah ça c'est du chercheur à pas cher... Bien que l'extrême simplicité mécanique de ce newton le voue visibement à des dé-montages on ne peut plus rapides et moultes "transportages" (au - cher possible), qu'en est t-il du gain de temps sur la collime générale de l'instrument vu le concepte de l'araignée ? Bon en tout cas ça donne de superbes idées cette 'tite réalisation (m'est avis ke titou s'rais tt de m^ ravi d'avoir le même...) Bravo à son concepteur et st Clou pour le visuel CPATX =;
31 Jan 08
En v'la un ôt un pneu + phignolé W40 :-D
I meuhh plé ben suie la O:)
31 Jan 08
Message fff
Bah celui-la [-X
Je sens bien qu'il est NIPPON ni mauvais :-D
31 Jan 08
Là tu chinoises Marco :-D
31 Jan 08
C5PATX -> lèpômochsuissi. Mal'R b1+fonk6onel et agile au pointage, j'avoue nettement kilamapref. ce Newt. :-D Certe le kou2rev.
en prend légèrement pour son grade, comme koi l'accès au ciel profond est à la portée de toutes les bourses (je sais P.Cr, je sais
et chtevouavnir, cette discipline ne s'applique pas effectivement qu'a la gente masculine, vl'a !)... En tout cas létépaprè
d'observer dans son joujou le gars ce jour là, le ciel est tellement pourri de chez pourri kya m^padombr au sol... :-k :-D
Jespère kil aU1Karé2sciellenoar depuis '97 !! :-D
01 Fév 08
Pas mal, l’asiascope, mais prévoit que, peut être un jour, tu désireras y ajouter une chaussette.
Pense aussi à occulter la lumière parasite qui pourrait provenir de derrière le secondaire.
Voici quelques plans d’araignées que j’ai glané dans mes lectures.
Si tu veux, j’en ai d’autres.
Et si tu veux, j’en ai aussi pour le porte oculaire O:) .
02 Fév 08
très intéressant ton bouquin P.Castor =D> il faudrait bien que tu me le prêtes un jour celui là O:) à moins que soit le même qu'au club :-k que Fred avait hier soir ?
Modifié en dernier par C5 Pat X le 02 Fév 08, modifié 1 fois.
02 Fév 08
En me balandant sur un autre forum (WA), j'ai trouvé ce lien assez sympa : un gars a fabriqué ça :
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2062381
Je ne sais pas vous, mais personnellement je trouve ça super astucieux, et plein de bonnes idées.
bon peut-être pas le coup de la monture ski, mais au moins c'est original =D>
Si ça peut donner 2-3 idées de plus !
Thierry.
02 Fév 08
Merci Tdb
Marrant le zinzin mais pas top au niveau qualité des mouvements je pense [-X
02 Fév 08
Oui, on est d'accord.
Ce qui m'a paru intéressant, c'est les matières utilisées au niveau du tube lui même, et les 2-3 astuces qui y sont présentées.
Le mouvement "ski", c'est sûr, ça va pas être top (le pire peut être ce sera le mouvement horizontal je crois : la stabilité de la base me paraît un peu juste quand il va falloir tourner).
02 Fév 08
Père Castor -> Arg, des plans kom je les aimes, snif ! merci l'ami.. +sss
03 Fév 08
De mon côté j'ai commencé les premiers plans pour voir :-k
:-D C'est beau la 3D pas de saleté sur la papier calque :-$
03 Fév 08
Joli tes plans, tu utilise quoi comme logiciel =D> ?
Comme tu l’as dessiné, j’ai l’impression que tu ne pourras pas basculer ton
tube en hauteur, il va taper dans les joues avant et arrière de ta monture :-k .
Pour ma part, j’éloignerai au maximum les plots de téflon du centre du
plateau. Ceci augmentera la stabilité O:) .
Si tu utilise un plateau peu épais, fait coïncider la position des plots de
téflon avec celle des pieds que tu devra placer sous le plateau O:) .
As tu pensé à la possibilité de ranger le tube dans la monture :idea: ?
03 Fév 08
