Nous sommes le 07 Juin 25
 Question sur la buée
Salut à tous !
J'ai une question concernant la buée, en prenant comme exemple un maksuvov cassegrain de 150mm (ou pourquoi pas, une lunette de 100mm) :
quel est la meilleur solution pour ralentir l'arrivé de la buée ?
le pare buée ou la résistance chauffante ?
Autre question, (peut être idiote, mais bon j'la pose) : est-ce que les résistances chauffantes (abimes) les composants optiques ?... je pense que la réponse est non, vu que si un instrument est utilisé pour observer le soleil, le tube chauffe...
Qui répondra le premier, JPM ?
a bientôt
17 Jan 07
Preums !
Cédric, ya deux exposés sur le site qui parlent de ces choses-là !!! ](*,)
Bon, comme c'est toi, j'y vais :
1 - Le pare-buée ne fait que ralentir l'arrivée de la buée. Tu gagne 2 à 4 heures selon l'humidité relative et la température. Ce type de système ne modifie en rien l'équilibre thermique. Il le retarde simplement au niveau de la lame de fermeture.
2 - la résistance chauffante au contraire apporte des calories et fait que jamais la température de l'optique frontale ne descend au dessous du point de rosée. Il n'y a donc pas de buée. Encore faut-il que le système soit bien réglé. Le moyen idéal est la régulation avec point de consigne fonction de la température. Cher mais efficace en théorie. Apporte également un avantage non négligeable : comme la lame et le tube se retrouvent pratiquement à la même température, il n'y a plus de turbulence interne à l'instrument, et on peut gagner jusqu'à une magnitude selon les auteurs.
Voilà, encore un dur choix à faire. C'est selon tes moyens.
17 Jan 07
Merci pour tes explication JPM,
Mon choix et fait.. avec la résistance chauffante.
Par contre je ne comprend pas très bien le principe de "la régulation avec point de consigne"
Parce que j'ai beau regarder tous les modeles de R C dans les catalogues et sur les sites, c'est toutes les même...
Je vais regarder ton exposée
17 Jan 07
Pour la RC avec point de consigne, regarde plutôt l'exposé de Patrice. Il propose un montage électronique à faire soi-même.
17 Jan 07
Ben oui c'est vrai mais il ne bricole pas : il va encore se blesser :-D
Cédric les modèles pour RC avec consigne réglble sont assez chers alors gaffe au porte monnaie !
17 Jan 07
