Nous sommes le 10 Juil 25
Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Resistance chauffante anti buée
pour la réunion de ce soir quelqu'un peut-il apporter sa resistance chauffante anti buée, je voudrais voir comment c'est fait :-D
Merci
13 Oct 06
Question à six sous : t'envisages une autopsie ou pas ? ... mieux vaut être prudent dans ce club avant d'amener du matos... O:)
13 Oct 06
Non non pas de démontage ni d'autopsie :-D , je voudrais juste voir comment c'est fait, j'ai l'intention d'en bricoler une pour mon C5 avec aussi un variateur de puissance :-D
13 Oct 06
Après la réunion de vendredi dernier, voici les photos détaillées de la résistance chauffante et du boîtier de contrôle.
Allez Patrice, fais nous chauffer le fer à souder ...
Boîtier de contrôle pour la résistance chauffante
Kit résistance chauffante + boîtier
Gros plan sur la résistance chauffante
Boîtier ouvert
Vue côté pistes
(Pour info : le fil de liaison jaune n'est pas d'origine - j'ai dû le rajouter car la carte n'est pas protégée, si bien qu'une inversion de polarité met KO la diode D3 et qu'au bout de 2/3 reprises la piste chauffe ... bref j'ai dû raccorder en "volant".)
Vue côté composants et par transparence
Frèd :-D
15 Oct 06
Alors là =D> Fred, t'as fait fort.Je vais même pouvoir faire le schéma du contrôleur :-D
Je confirme donc, je ferais un peu plus tard une page technique sur le site avec bien sûr tes photos si tu es ok.
Merci
15 Oct 06
Alors la Pat tu m'intéresses. :-D et merci à Fred pour le plan photos =D>
16 Oct 06
Patrice si tu as besoin de références de composants non lisibles sur les photos, dis-le moi, je les relève et te les communique.
C'est vrai qu'à moindre coût on peut se fabriquer l'équivalent... O:)
16 Oct 06
Non merci Fred, c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut :-D
Copernicus, tu veux en faire un ?
Sûr qu'il ne nous coutera pas 90 € mais peut être 12 ou 15 :-D
16 Oct 06
salut patrice
je viens juste de voir ton message
je pourrais t'apporter la mienne si tu veux vendredi, je crois
qu'elle marche un peut fort car j'ai fait changer un composant dans le boitier ,suite à une panne
il me reste encore un composant ,je te l'amenerait
pour te montre ce que c'est .
Pascal
16 Oct 06
Oui je suis partant et puis pour les composants ont peut faire un tir groupé.
17 Oct 06
Si je comprends bien , nous sommes en passe de
monter un atelier en électronique ...
Je m'inscris pour une commande de boîtier et
pour vous fouiner:trouver une partie des appros
C'est vrai que dans ma "taule" ... on jette pas mal et
j'ai une petite tendance à "mater" dans les poubelles
Alors , qui se charge d'établir la nomenclature ? :-D
17 Oct 06
hum s'il y a un modele pour C8 je suis partant pour le tir groupé s'il se fait.
Bravo pour les photos en tout cas.
A bientôt
Thierry60
18 Oct 06
Ok Ok on en reparle vendredi soir, par quantité ça ne nous coutera pas bien cher :-D
18 Oct 06
Quelques images sur la bidouille pour la récup de la résistance chauffante !
Avant il y avait :
puis démontage sérieux
débobinage
messure de la résistance de 1m de long
le support après
les cosses qui vont être modifiées pour le sertissage du fil
Eh oui le nichrome ne se soude pas à l'étain !
resistance terminée et glissée dans une gaine téflon
détail de la terminaison
mesure la T° ambiante
introduction de la sonde de T° pour vérification
Aie ! ça chauffe dur 8-[
détails sur les cosses modifiées
mesure du courant absorbé
idem pour la tension. Nous avons donc 11,84 v et 0,852 A ce qui donne une puissance de +/- 10 W. Largement suffisant :-D
La sangle de récup qui une fois cousue se fixera autour du tube avec du velcro
19 Oct 06
Avant il y avait :
débobinage
le support après
19 Oct 06
Contôleur de resistance chauffante suite :
Prototype terminé, y'a plus qu'a essayer en réel :-D
22 Oct 06
Je ne sais pas si cela fonctionne, mais c'est mignon tout plein
22 Oct 06
Moi non plus , je n'ai pas pu tester en réel, mais sur table ça chauffe et c'est réglable en puissance alors :-D
23 Oct 06
Désolé de faire remonter un vieux sujet, mais je ne sais pas ou vous en êtes. Si vous attaquez la réalisation d'une petite série, cela m'interesse.
J'ai eu ce boitier avec plusieurs résistance à une époque, mais j'ai presque tout vendu. Comme il me reste une résistance (et que je voudrais de nouveau l'utiliser), j'ai besoin d'un boitier de controle...
03 Déc 06
Salut Patrick,
Pour l'instant la fabrication en série n'est pas prévue :-k mais quelques uns parlent d'en faire. Bien sûr on te tient au courant de l'affaire :-D
En attendant voici une doc peut être intéressante pour toi à lire O:)
http://www.astrosurf.com/quasar95/expos ... a_buee.pdf
03 Déc 06
