Nous sommes le 01 Juin 25
 Ou comment s'occuper avec un emballage de whisky
J'ai choisi de recycler un emballage de bouteille de whisky pour fabriquer une boite à flat pour ma lunette !
J'ai donc raccourci le tube en carton qui rentre avec un peu de jeu dans la pare buée de ma lunette, j'ai collé sur le tube deux morceaux de carton faible épaisseur pour diminuer ce jeu. J'ai ensuite fait de jolis cercles dans du carton mousse qu'il me restait en stock. Un pour fixer mes 4 leds blanches et un deuxième pour coller mon filtre servant à répartir de la façon la plus uniforme possible la lumières des leds. Ensuite un peu de câblage, un interrupteur une pile une résistance et hop : voilà une boite à flat pour lunette :mrgreen:
Quelques images du whiskyflat ...
20200330_174035.jpg [ 86.58 Kio | Vu 1410 fois ]
20200330_174003.jpg [ 205.86 Kio | Vu 1410 fois ]
20200330_173813.jpg [ 204.62 Kio | Vu 1410 fois ]
20200330_173758.jpg [ 241.43 Kio | Vu 1410 fois ]
20200330_173748.jpg [ 181.21 Kio | Vu 1410 fois ]
20200330_173740.jpg [ 276.48 Kio | Vu 1410 fois ]
30 Mar 20
J'imagine la taille de la bouteille de Whisky pour mon C11 !
Heureusement, je n'envisage pas de faire des photos du ciel profond avec mon Dobson de 460... ](*,) ](*,) ](*,)
Plus sérieusement, tu as mesuré l'homogénéité de la lumière qui en sort ?
30 Mar 20
J'ai prévu des essais demain avec l APN
30 Mar 20
>JPM une image de flat réalisée avec la boite à flatwhisky placée sur la lunette O:) 1600 ISO 1/15 S
flat-whisky.jpg [ 115.7 Kio | Vu 1391 fois ]
31 Mar 20
Joli !!! Belle boîte.
Très réussie, l'uniformité.
Un très léger vignettage, et une partie droite un chouille plus clair que la partie gauche. En plus, ton capteur et ta lunette sont nickels ! Pas une tache visible.
J'ai regardé sur PSE ce que ça donne en niveaux, sur 255 :
Centre :146
Droite haut : 135
bas : 128
Gauche haut : 129
bas : 123
Les niveaux sont pris aux extrêmes des coins.
02 Avr 20
Je ne connaissais pas du tout se principe de boite à flat.
Ca va être super pratique.
Belle invention en tout cas. :)
02 Avr 20
Alors, là...totalement bluffé par ton ingéniosité et ta maîtrise du bricolage.
Chapeau bas!
08 Avr 20
Merci JPA, il faut faire avec les moyens du bord en ce moment !
10 Avr 20
