 Restauration et modification d'une monture
Ma vielle monture (une Valméca VMA 200 datant de 2006) avait sérieusement besoin d'une petite restauration. Cette dernière souffrait de pièces "brutes de fonderie" pas très jolies (surfaces irrégulières, bavures de bords de moules), et d'une peinture qui s'écaillait un peu partout suite à l'oxydation de l'alu. Je l'ai donc entièrement démontée et chaque pièce à été décapée, poncée (à la main la plupart du temps) puis repeinte (sous-couche spéciale alu + 2 couches de finition et ponçage au 1000 entre chaque). J'ai aussi dessiné et fait réaliser le pied colonne en acier que j'ai peints de la même couleur.
J'en ai profité pour la modifier un peu: A la place de la barre de contrepoids, j'ai adapté une autre queue d'aronde, permettant le montage d'un second instrument. Le montage permet le réglage du parallélisme des deux instruments. Un nouveau contrepoids a été placé en bas de l'axe d'ascension droite, ce qui permet de descendre le centre de gravité et de diminuer le porte-à-faux de l'axe. J'ai aussi dessiné et fais réaliser une entretoise se plaçant entre l'axe d'ascension droite et le cube de déclinaison. Cette entretoise permet d'éloigner les optiques du pied et de la base de la monture. Ainsi, la monture peut pointer n'importe quelle direction sur le ciel, sans aucun risque que les optiques puissent venir en contact avec le pied ou l'embase de la monture => le retournement au méridien n'est plus utile!
Aspect de la monture avant:
Et voici maintenant la monture, après restauration et modifications:
27 Fév 19
J'en reste sans voix ! T'es un pro Patrick ! =D> =D> =D>
27 Fév 19
Je vois Patrick, ton observatoire est en bonne voie :-D
J'aimerai bien faire la même chose, surtout en mécanique, c'était plutôt ma spécialité, mais je ne pense pas que ma femme serait d'accord :-D
Bon courage ! mais pour la bonne cause et le plaisir =D>
A plus =; :-D
28 Fév 19
=D> =D> Pour la remise à neuf de cette superbe monture !
28 Fév 19
Quel boulot !
Je vois que le second instrument te sert à l'autoguidage.
Magnifique résultat. =D> =D> =D> =D>
01 Mar 19
Oui sacré boulot =D> =D> =D>
J'en serai incapable =P~
01 Mar 19
Merci les copains :oops:
Effectivement, j'ai mis la lunette guide en second instrument. Mais c'est provisoire. Comme j'ai deux cameras (une CCD pour la photometrie, et une camera vidéo pour les occultations), il me faut deux vrais télescopes.
Pour l'instant, je verrais bien un C11 en plus du C8, voir 2 C11...
01 Mar 19
Le C11 dont je parlais dans le précédent message vient d'arriver. J'ai trouvé une bonne occasion, pas loin de chez moi, que je ne pouvais pas laisser passer. :-D
Donc, voici le premier teste de montage à 2 télescopes: A l'Est, un C11 et à l'Ouest, un C8 + lunette guide. On peut observer à la position du contrepoids situé au sud de l'axe d'ascension droite, que le C11 est un peu plus léger que l'ensemble C8 + lunette guide.
Et pour montrer l'utilité de la modification de la monture: Grâce à la nouvelle rallonge qui a été mise entre l'axe d'ascension droite et la déclinaison, plus aucun risque que le matos vienne toucher la base de la monture ou le pied. Même en pointant à 90° de déclinaison, l'ascension droite peut faire un tour complet. Fini les retournements au méridien!
Image :-D
Modifié en dernier par sogorb patrick le 10 Mar 19, modifié 1 fois.
09 Mar 19
Magnifique ! Quand ton nouvel observatoire sera-t-il opérationnel ?
09 Mar 19
Merci. Comme tu peux le voir, maintenant le plancher est en place. Donc la prochaine étape, c'est la construction des murs...
09 Mar 19
C'est donc le toit qui sera amovible.
10 Mar 19
Effectivement, se sera un abris à toit roulant :-D
10 Mar 19
