Nous sommes le 20 Juin 25
 Sortie demain 1/09 ?
La météo à l'air d'être bonne pour demain soir. Des partants pour venir observer à Frouville ?
31 Aoû 18
Toujours prêt ! \:D/
31 Aoû 18
:-D +1
31 Aoû 18
Nous sommes donc 3 pour l'instant.
Fred : avec l'Obsession ? \:D/
31 Aoû 18
:-k pas sûr ... Je dois faire les rampes pour faire rouler la base dans la voiture (je les fabriquerai demain).... sinon à défaut je prendrai le miou miou :-D
31 Aoû 18
Soirée sympa à 3 avec Laurent et Fred, malgré un ciel très moyen.
L'Obsession 18" de Fred est impressionnant ! Merci ! =D>
C'était ma première séance de photos du ciel profond.
Premier constat, j'ai effectivement pris des photos ! \:D/
Deuxième constat, je ne maîtrise absolument pas encore le traitement (Siril) ](*,)
Cela dit, comme je me suis fait "un peu" charrier par les présents, je vous mets les meilleures photos des 3 objets shootés.
SW 150/750, Canon EOS 200D 800 ISO
A suivre quand je serai arrivé à traiter...
02 Sep 18
Bravo les garçons ! :-D
J'étais invité et donc pas là [-(
Mais je pense que le Vendredi soir c'était parfait :-k
Je suis sorti un peu dans le jardin :-D
Bravo JF tes photos sont pas mal =D>
Je constate que tu es très motivé .
Tu as juste à améliorer un peu le suivi et à faire plusieurs photos et les additionner pour faire un peu de pose pour améliorer les détails et diminuer le bruit .
Encore merci et bravo d'en faire profiter les copains .
A plus =; :-D
02 Sep 18
=D> =D> JF pour une première c'est plutôt pas mal :-D
Albireo toujours sympa, M13 bien réussi et le double amas de Persée
Corrige moi si je me trompe...
Encore bravo
02 Sep 18
=D> =D> JF pour les photos
Jean-Marc
03 Sep 18
Bravo JF =D> =D> =D> Beaux débuts et merci d'avoir relevé le défi de mettre en ligne tes premières images du ciel profond.
Le ciel n'était pas nickel samedi soir mais la soirée a quand même été bonne :
- premières images du ciel profond pour Jean-François,
- quasi première sortie pour le 460 de Fred (là aussi ça donne envie de voir la suite dans un bon ciel même si ça valait déjà le coup !)
- et une moisson d'une dizaine de mesures sur des étoiles variables pour moi.
03 Sep 18
Je progresse doucement, modestement, dans le traitement des photos.
Voici donc à quoi je suis arrivé pour le Double amas de Persée :
22 bruts retenus, sur 30, poses de 1'
10 darks, pas d'offset, pas de flat (je ne sais pas encore faire)
Traitement Siril 0.9.9 et Photoshop CC
Elle a plein de défauts, bien sûr, mais elle a plus de gueule que la photo unique postée plus haut... Non ?
04 Sep 18
Bravo JF ! =D>
La dernière est très chouette, c'est prometteur ! \:D/
Soirée bien sympa durant laquelle j'ai pu sortir mon obsession 18 pouces.
Ce télescope est vraiment facile à monter et très agréable à utiliser même sans motorisation (Merci monsieur David Kriege :-D ).
Le laser Hotech 2 pouces est validé, c'est tellement facile d'utilisation et particulièrement redoutable ! (merci Laurent \:D/ ). Je ne vais pas tarder à commander le mien.
Côté observation y'a de la lumière qui rentre c'est évident, mais le ciel était vraiment moyen (beaucoup trop clair) pour que le télescope s'exprime pleinement.
On a quand même pu observer les deux parties brillantes des dentelles du cygne, y'avait du signal malgré le fond de ciel lumineux et diffus.
Je dois encore apprivoiser la bête (qqs réglages du barillet, acheter anneaux et support pour un chercheur, nettoyage du 2daire, acheter un petit escabeau 3 marches, changer de voiture, ...) bref le meilleur est à venir !!! O:)
04 Sep 18
Merci Fred !
Bah, dans ton "inventaire" des futures évolutions, tu ne listes que des "détails", finalement... ;)
C'était une première pour moi les dentelles ! faibles mais sympas
Et M13 génial ! Toujours intéressante la progression dans les grossissements
05 Sep 18
M13 traité avec Siril.
8 poses de 30s (sur 20), 800 ISO.
Ni dark, ni offset, ni flat. Et problèmes de suivi...
05 Sep 18
Très jolie. Je ne vois pas tant que cela, le problème de suivi. Pour moi les problèmes principaux sont plutôt:
- Coma (normal pour un télescope Newton sans correcteur). Il va falloir acquérir un correcteur pour corriger
- Collimation
- Absence des images de calibration
05 Sep 18
Merci pour tes commentaires, Patrick !
Concernant le suivi : dans les photos brutes, plusieurs étaient "à chier". 12/20 pour M13 et 8/30 dans le double amas.
Coma : oui, je sais que je dois m'équiper...
Collimation : faite en début d'observation !
Images de calibration : yes !
Dark, facile et j'en ai fait pour le double amas.
Offset, j'ai vu que c'était simple.
Flat, j'ai lu des trucs sur le sujet, mais, pour l'instant, je ne vois pas bien comment faire en pratique.
05 Sep 18
Le défaut de collimation est très facile à visualiser, surtout tant que tu n'as pas de correcteur (avec le correcteur, c'est plus compliqué). Il suffit de voir dans quels sens sont allongées les étoiles. Le point vers lequel les étoiles sont alignées, est l'axe optique. On peut voir que sur ton image, l'axe optique est quand même bien en bas à droite...
05 Sep 18
Pour les flats, c'est pas compliqué:
Il ne faut pas démonter l'appareil du télescope entre les images et les flats (car la configuration doit être identique). De jour, en pointant le ciel bleu, avec le même réglage iso que pendant les prises de vues, tu prend quelques images avec un temps de pose tel que la dynamique du capteur soit remplie entre 1/2 et 2/3. Et c'est tout.... Après, il n'y a plus qu'a suivre les tutos de pré-traitement en fonction du logiciel que tu utilise.
05 Sep 18
Super ! Merci pour ces infos !
Y'a plus qu'à...
05 Sep 18
Alors là c'est super Jean-François =D> =D> =D>
Patrick a fait une bonne analyse de tes photos et avec les tuyaux qu'il t'a donné se sera parfait . :-D
05 Sep 18
