 Nouvelle conf observatoire
J'ai profité du beau temps (pour une fois), pour remonter une partie de mon matériel dans l’observatoire et pour changer la configuration. Maintenant, j'ai mis tous mes tubes optiques sur la monture:
- Monture VMA200 + MCMT
- Télescope VERTEX 400mm f/3.6
- Guidage lunette 80/400 + DMK 41
- Lunette Vixen 80/1200 (visuel solaire en lumière blanche principalement)
- FSQ-106N (derrière la monture :))
- CCD Moravian Kaf 16803 (sur la FSQ ou sur le Telescope)
L'équilibrage du bazar a été coton, mais c'est fait.
Il ne reste plus qu'a faire quelques vérification de configuration des logiciels et normalement tout devrait marcher ce soir.
18 Jan 15
Même couché le setup est superbe :-D
20 Jan 15
21 Jan 15
Salut Patrick,
J'espère que tu vas bien et que le moral est bon.
J'en profite pour te souhaiter une bonne année.
Ce qui me plait le plus dans ton set-up, c'est la charlotte!!!!!!!!!!!
Je blague...
Qui peut présenter un set-up équipé d'un tel matos?
Avec sa nouvelle structure, ton Newton de 400 F/D 3,5 a une vachement belle allure.
Et ce qui m'épate le plus, c'est l'absence de "nouilles" pour faire fonctionner tout cela.
Cela ressemble vraiment à un observatoire de pro.
Chapeau Vertex!
21 Jan 15
Quand je disais couché c'est parce que avec le téléphone l'image était retournée de 90° :-D
Je suis d'accord avec JPA le câblage est nickel ; tout est branché ou bien tu as caché les fils :-#
21 Jan 15
très beau bouzin !!! effectivement , l’équilibrage a du être coton , et la charlotte :-D :-D
Peux tu m'en dire un peu plus sur ton abris roulant ? ses dimensions , la surface de ta terrasse , et pourquoi as tu préféré l'abris roulant au toit roulant ?
je muri un projet et je prends quelques renseignements...
25 Jan 15
La Charlotte est fabriqué par notre couturière préférée: Françoise
L’abri roulant été le choix que j'ai fait à l'époque. Parce que cela me semblait plus facile à construire et permet d'éviter des piliers à coté du bâtiment (cas du toit roulant). La surface interieur de mon abris est très (trop) petite puisqu'il doit faire 1.5m². C'est un mauvais choix, à ne surtout pas recommencer.
Tu peux voir les étapes ici:
http://www.astrosurf.com/sogorb/observa ... atory.html
Les principaux défaut de la construction tout bois sont:
- Entretient
- Tout bouge en permanence. Suivant la température, ou l'humidité, parfois ça coince, parfois il y trop de jeu
Je pense passer à la version 2 de cet observatoire bientôt. C'est bien évidement pas le même budget, mais je pense une zone interieur de 3x3m, des murs en parpaing, une porte blindée et un toit coulissant (charpente bois ou métal).
La principal remarque que je peux te faire, c'est que plus c'est grand mieux c'est. Tu pourra circuler autour de ton matos. De plus tu pourra changer de matos facilement...
25 Jan 15
Après quelques achats (diviseur optique et roue à filtre), j'ai profité de la belle journée pour faire un peu de bricolage dans l'observatoire:
Aperçu de la configuration: (T400 Newton, FSQ-106, et 80/1200)
Dans l’immédiat, l'ensemble d'imagerie est monté sur la FSQ. Je pense remonter le focuser et la CCD sur le 400 au printemps. On peut noter la disparition de la lunette de guidage :)
Une nouveauté: le chercheur électronique. C'est une DMK21 équipée d'un objectif à monture C de 20mm de focale, donnant environ 15° de champ. Cela permet de voir plus précisément l'endroit où vise le télescope.
Une évolution du train d'imagerie situé à l'arrière de la FSQ: Tube allonge "VERTEX", focuser FLI Atlas, Diviseur optique 3 pouces "SkyMeca", roue à filtre Moravian (5 emplacements pour filtres carrés 50x50) et CCD Moravian G4-16803. La camera de guidage est une DMK41. La roue à filtres n'est pour l'instant équipée que d'un seul filtre (un H-Alpha de 5nm de bande passante)
Si la météo le permet, ce soir je ferais les premiers essais de guidage avec le diviseur optique.
07 Nov 15
CCD Moravian G4-16803 comme 16 megapixels ? exit le capteur KAF ? ça fait du beau monde dessus !!!
question bète : a quoi te sert la lulu Perl ? en visuel ?
07 Nov 15
C'est aussi un Kaf. C'est une camera basée sur le capteur Kodak Kaf 16803, qui fait effectivement 16Mpixel (4096x4096 pixels de 9µ, soit une surface carrée de 37x37mm).
Pour la Lulu vixen 80/1200, elle sert surtout en visuel solaire (lumière blanche) et lunaire. Elle marche surper bien. C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe :-D
07 Nov 15
Bonsoir Patrick,
Pendant ton exposé l'autre soir tu nous a mis l'eau à la bouche ...
et on voit le résultat \:D/
C'est un beau projet et un défit à gagner pour arriver au but !
07 Nov 15
Bonsoir Patrick,
07 Nov 15
