Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Démontage du filtre de mon 350D
Très jolie cette image, Patrice. Comme le soulignait JP, effectivement les étoiles sont un peu allongées. Il faut voir comment il est possible d'améliorer le guide.
Et puis ensuite, il va falloir augmenter le nombre de poses et/ou les temps de pose. Plus on a de photons capturés, plus douce sera l'image finale.
13 Sep 15
Merci Patrick O:) Il semble que 30 s de pose soit un maximum pour ma monture sans auto-guidage :-k De plus la mise au point n'est pas optimum : pas facile sur le 350D sans live-view [-X Du coup j'ai commandé un écran 7 pouces pour caméra de recul auto que je vais brancher sur la sortie vidéo de l'APN. Avec ce système ultra simple j'aurais un moyen de contrôler un peu mieux la MAP !
ça n’empêche pas que sans live-view il faut prendre une photo vérifier, retoucher prendre une photo vérifier, retoucher ... Je vous donnerai mon ressenti quand j'aurai l'écran TFT.
13 Sep 15
C'est vrai que dépasser 30s semble difficile sans PEC et/ou autoguidage.
Ta dérive semble se faire sur l'axe EW.
Maintenant, le but de ton essai n'es pas de contrôler la mise en station mais de voir si le défiltrage est efficace, et de ce côté, y a pas photo. =D>
Ton projet d'écran 7 pouces pour caméra de recul auto m'intéresse.
En plus des 7 pouces, Il a un autre avantage qui est de ne pas avoir à se casser le dos pour regarder l'écran. \:D/
13 Sep 15
salut Patrice ,
ça m’intéresse aussi ton écran de 7pouces ... bien que sur le 1000d ,il y ai le liveview , ça reste très petit ... quelle est sa résolution ?
13 Sep 15
> Yoyo : la résolution bonne question tiens : je n'en sais rien :-D
Je dois le recevoir en début de semaine, je vous le dirai O:)
> Castor : c'est aussi dans ce but que je voulais un écran supplémentaire !
13 Sep 15
salut tout le monde
jme suis lancé dans le défiltrage de mon apn 450d #-o
voici quelque photos:
et la le filtre n'a pas survecu!!
petit test de l'appareil sur orion en fin de nuit et là problème ](*,) ](*,)
une poussière sur le capteur! il y a plus qu'a redémonter le bazar.
une seule photo sans traitement.
Alexis.
Mont AVX, lunette apo edt80
Mak 90/1250
22 Sep 15
Axis :arrow: Je me suis amusé à pousser les tons moyens de ta photo d'Orion pour apprécier le résultat.
C'est prometteur. =D>
22 Sep 15
merci castor.
la photo est telle qu'elle est sortie de l'apn ou presque
j'ai juste touché a la balance rvb car toute rouge à cause du défiltrage
j'ai pas tenté de la traiter à cause de la poussière en plein milieu!!!
on peut aussi voir le vignetage important sur les coin de l'image, d'oú l'intérêt d'un correcteur/réducteur de focale sur les lunettes.
je la retenterai quant elle se lèvera plus tôt car 5h du matin c'est dur!!!
Alexis.
Mak 90/1250
22 Sep 15
=D> =D> Alexis tu as eu le courage de le faire c'est super !
Je pense que tu ne seras pas déçu du résultat. Comme l'a indiqué Castor c'est prometteur, dommage pour la poussière mais tu as fait un défiltrage partiel ou total ? car si c'est total il suffit de mettre le miroir en position nettoyage et là tu devrais pouvoir nettoyer sans tout démonter :-k
Courage !
22 Sep 15
salut patrice
j'ai réalisé un défiltrage partiel!!
donc j'ai été obligé de tout redémonter mais maintenant c'est ok
Alexis.
Mak 90/1250
23 Sep 15
petit test sur la nebuleuse de la bulle+m52
10x2min
5darks
5offsets
pas de flat
Alexis.
Mak 90/1250
23 Sep 15
Prometteur en effet.
Mais celle-là est bien rouge.
C'est normal pour Bubble, mais pas pour les étoiles.
Juste l'équilibre à peaufiner.
Bravo !
24 Sep 15
Super tes photos Alexis =D>
On dirait que ça a bien marché ce defiltrage \:D/
27 Sep 15
27 Sep 15
