 Upgrade monture Losmandy G11
Il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'une monture Losmandy G11 en occase. C'est un vieux modèle datant des années 1990, avec une motorisation pas à pas, non goto. C'est pour faire un petit setup mobile. J'ai décidé d'upgrader la monture, car je souhaitais la piloter avec MCMT:
- Adaptation d'une motorisation MCMT (design et réalisation des platines dinterface moteurs). Le dessin des platines est inspiré du dessin fait par Pierre Charpentier (http://www.astrosurf.com/pcharpentier/L ... mcmtii.htm).
- Design et usinage d'une interface d'embase, permettant la fixation de la monture sur une surface plane (pied mobile, ou pied fixe). On peut notamment utiliser un trépied Berlebach Planet avec face plane. Ce trépied est plus léger (gain = 5 kg), plus pratique, plus esthétique, moins encombrant, tout en gardant une stabilité irréprochable.
- Design et usinage de contrepoids en inox, plus esthétiques et à l'aspect plus durable. Ils font 5kg est sont équipés de poussoirs internes en laiton afin de ne pas marquer la tige de contrepoids.
- Usinage des flancs de la base de la monture et montage d'un système de blocage du réglage de l'élévation (solution appliquée par Losmandy sur les toutes les G11 depuis 2002).
- Design et usinage d'une rallonge d'axe d'ascension droite (appelée également « spacer » sur certains sites). Il n'y a plus de collision possible entre le carter de la roue dentée de déclinaison et le moteur d'ascension droite. De plus cela permet d'anticiper un retournement au méridien.
voici les images:
Modifié en dernier par sogorb patrick le 26 Juil 13, modifié 2 fois.
25 Juil 13
La G11 est une monture que j'ai utilisé de nombreuses années avec le C11 et l'Epsilon 160, elle est excellente de stabilité et facile à transporter.
J'ai beaucoup aimé cette monture. Seul bémol son viseur polaire qui à l'époque n'était pas suffisamment précis pour les 2800 mm de focale du C11.
Avec cette cure de jouvence elle va être redoutable !
Bravo, c'est une superbe réalisation ! On reconnaît bien içi la "Patrick touch´" =D>
25 Juil 13
Très belle réalisation : bravo =D> =D> =D>
26 Juil 13
Maintenant que le matos est prêt, il faut s'attendre à plusieurs semaines de mauvais temps. Désolé si vous pourrez pas observer cet été, c'est de la faute. :-#
26 Juil 13
Exposée aux RCE, la G11 modifiée MCMT a intéressé pas mal de gens. J'ai donc voulu un peu renforcer cet aspect de la chose. J'ai réalisé un pdf des modifs que Vertex peu apporter sur les monture G11.
Il est disponible ici:
http://vertex-astro.eu/WordPress3/wp-co ... 201411.pdf
Si vous avez des copains qui ont des vielles G11 qui auraient besoin d'un coup de jeune, n'hésitez pas à leur faire passer
21 Nov 14
Super merci Patrick , tu devrais faire aussi un post sur les autres forums astro (si ce n'est pas déjà fait) !
21 Nov 14
Tout post ressemblant à celui que je viens de faire plus haut, serait assimilé à de la publicité. Or la pub est autorisée par les forum moyennant finances. Donc je ne peut pas poster cela, mon message serait rapidement effacé. Par contre, une tiers personne pourrait le faire...
21 Nov 14
