Nous sommes le 21 Juil 25
 Essai bagues allonge
J'ai testé mes bagues allonge Kenko. \:D/
Pas simple la mise au point quand on installe les trois bagues sur le 100 macro réglé pour la plus courte distance!
De plus, la moindre petite brise, et l'on voit le sujet gigoter. :-k
Les trois bagues montées derrière le 100 macro réglé au plus près, ça donne ceci pour un puceron:
( Eclairage naturel )
J'ai été obligé de réduire l'image pour que ça rentre sur le site.
14 Juin 12
Un puceron? Tu n'est plus très loin des perfos d'un microscope... :-D
Très belle image.
14 Juin 12
Merci Patrick.
Je continue mes essais.
Toujours avec les trois bagues montées sur le 100 macro, je vous présente l'ennemi juré du puceron, la larve de coccinelle, toujours en lumière naturelle:
Décidément, le moindre petit mouvement et tout est à recommencer. Un vrai jeu de patience. :-D
15 Juin 12
Du microscope, non, mais de la bino, oui.
J'ai commencé la proxiphoto avec des bagues. Les Kenko sont très abordables, si on les compare avec les bagues Canon, hors de prix.
Ce n'est finalement qu'un tube qui doit transmettre les informations boîtier/obj. Les Kenko le font très bien.
Bien sûr, elles consomment de la lumière et réduisent encore la profondeur de champ. Mais c'est maîtrisable, la preuve avec l'excellent résultat du Père Castor =D> =D> =D> .
15 Juin 12
Castor, le flash résoud ce type de problème !
Superbe cette larve =D> =D> =D> . a doit la chatouiller sous l'abdomen, les piquants de la feuille (ortie ?)
15 Juin 12
Bien vu Jean-Pierre, c'est bien une ortie. =D>
Le bulbe qui contient le liquide urticant est visible à la base des poils et si l'on regarde bien, une petite sphère est visible au bout de certains poils. C'est elle qui se brise au moindre frottement.
En fait, c'est le principe de l'ampoule que l'on trouve en pharmacie:
Pour que le liquide sorte de l'ampoule, on brise les deux extrémités, pour l'ortie le liquide est sous pression, donc une seule extrémité suffit.
Le flash, je commence à y songer sérieusement. :-D
15 Juin 12
C'est vraiment impressionnant et le puceron, il bouge ?
16 Juin 12
