Nous sommes le 01 Juil 25
 Tête binoculaire du club !
C'est fait elle est commandée et pas sans mal : la tête binoculaire du club va bientôt arriver \:D/ Dure à trouver en disponible, il y a rupture de stock dans plusieurs boutiques :---)
Les caractéristiques : ( Site de l'astronome ) notre modèle sera conforme à la photo avec les oculaires et la barlow.
Cette nouvelle tête binoculaire William Optics est équipée de prismes BaK4 améliorant la transmission lumineuse. Les surfaces air/verre sont également traitées Fully Muti Coated. Ces caractéristiques permettent d'obtenir de images bien contrastées. Elle est livrée avec une Barlow traitée qui se visse sur la jupe permettant de l'utiliser sur quasiment tout les instruments sont problème de déport mécanique important en raison de sa petite dimension. La fixation des oculaires est parfait grâce à l'utilisation du serrage annulaire.
Cette superbe tête binoculaire de très bonne facture et livrée avec 2 oculaires William Optics grand angle (66°) de 20mm de focale, une Barlow courte de 1.6x pour la focalisation sur certains instruments.
Caractéristiques:
Primes: BaK-4 traités FMC
Ecart interpupillaire: 54mm à 77mm
Diamètre d'ouverture: 20.2mm
Serrage oculaire: par bague de compression annulaire
Mise au point: hélicoïdale
Dimensions : 120mm x 112mm x 42mm
Chemin optique : 100mm (4 ")
Poids: approximativement 520g (sans oculaires)
Livrée avec caches dans boîte de protection avec mousse haute densité
21 Juil 10
Le Soleil n'a qu'à bien se tenir ! (et le reste). O:)
21 Juil 10
Excellente nouvelle ! =D>
22 Juil 10
Elle arrive demain \:D/
22 Juil 10
chouette
on devrait pouvoir se régaler avec!!
PST
23 Juil 10
Oui mais elle est livrée dans une boite en carton comme les pâtes :-D :-#
23 Juil 10
Joli joujou
23 Juil 10
Oh ! La jolie bino dans son écrin en carton =D> .
Ce n’est pas la Pastabox, c’est la Binobox de chez William Sorry.
Perso, je préfère une bino servie dans une boite en carton plutôt que des pâtes. :-
Heureusement que les deux ne passent pas par les mêmes lignes de conditionnement, car cela pourrait parfois nous donner ceci :
Image J’imagine la tête de Patrice en ouvrant la boite :-D .
23 Juil 10
Ben j'ferais cette là :
23 Juil 10
Et bien, on sera au moins deux avec la même tête :-D :-D .
Image :-D
23 Juil 10
:-D :-D =D> =D> =D>
23 Juil 10
Elle est arrivée, la seule différence c'est la couleur : noire au lieu de blanc cassé O:) Je ne l'ai pas encore testée , j'essaierai demain si je peux.
23 Juil 10
Noir ! Elle va un peu plus chauffer pendant les observations solaires, mais c’est pas bien grave. D’un autre coté, elle ne nous éblouira pas :-D .
Plus sérieusement, vérifie bien qu’elle ne louche pas.
23 Juil 10
Up ! =;
Alors les amis, elle donne quoi cette bino ???
Vous avez zieuté dedans avec le Solarmax ???
30 Aoû 10
Ben ... avec le coronado pas moyen de faire la MAP :---) Il va falloir que l'on essaye avec une barlow X2 :-k
05 Sep 10
Avec ma bino Télévue + lulu, je dois monter la barlow courte (x2) pour obtenir le tirage qui va bien, donc pas de soucis : la solution existe O:) Ouf ! :-D
05 Sep 10
Ben voui, mais je pensais que la barlox X1,6 livrée avec serait correcte :---)
05 Sep 10
