C'est fait elle est commandée et pas sans mal : la tête binoculaire du club va bientôt arriver
Dure à trouver en disponible, il y a rupture de stock dans plusieurs boutiques
Les caractéristiques : ( Site de l'astronome ) notre modèle sera conforme à la photo avec les oculaires et la barlow.
Cette nouvelle tête binoculaire William Optics est équipée de prismes BaK4 améliorant la transmission lumineuse. Les surfaces air/verre sont également traitées Fully Muti Coated. Ces caractéristiques permettent d'obtenir de images bien contrastées. Elle est livrée avec une Barlow traitée qui se visse sur la jupe permettant de l'utiliser sur quasiment tout les instruments sont problème de déport mécanique important en raison de sa petite dimension. La fixation des oculaires est parfait grâce à l'utilisation du serrage annulaire.
Cette superbe tête binoculaire de très bonne facture et livrée avec 2 oculaires William Optics grand angle (66°) de 20mm de focale, une Barlow courte de 1.6x pour la focalisation sur certains instruments.
Caractéristiques:
Primes: BaK-4 traités FMC
Ecart interpupillaire: 54mm à 77mm
Diamètre d'ouverture: 20.2mm
Serrage oculaire: par bague de compression annulaire
Mise au point: hélicoïdale
Dimensions : 120mm x 112mm x 42mm
Chemin optique : 100mm (4 ")
Poids: approximativement 520g (sans oculaires)
Livrée avec caches dans boîte de protection avec mousse haute densité
