Nous sommes le 29 Juil 25
Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Démontage du filtre de mon 350D
Tout est dans le titre !
J'ai décidé de retirer le filtre du capteur CMOS de mon 350D qui dormait dans l'armoire depuis que je possède un 70D .
Eh bien voilà qui est chose faite \:D/ j'ai fait comme Yoyo : on y va on y croit :-D
Plusieurs articles ou vidéos circulent sur le net pour le démontage du 350D.
Il faut être patient et méticuleux car c'est de la petite mécanique ...
J'ai suivi celui-ci bien fait et avec des photos de qualité :
http://www.12dstring.me.uk/350dmod.htm
J'en suis à l'endroit où le filtre est retiré et jusqu'à là pas de casse (même pas le filtre) :-D Je vous l'apporterai vendredi prochain pour la rentrée. Je vais choisir le défiltrage total et placer devant dans le montage de la bague T2 un filtre IR CUT qui laisse passer le H-Alpha et coupe les IR longs qui pourraient entacher la netteté des images.
Voici les spectres de sensibilté du capteur CMOS dans différentes configurations avec filtre d'origine, Baader et sans :
J'ai pris quelques photos lors du démontage de l'APN.
Modifié en dernier par C5 Pat X le 04 Sep 15, modifié 1 fois.
04 Sep 15
Retour au 350D, donc retour à la mise au point sans live view. :-k
Je me suis posé la question sur ce choix, et je croix que je vais rester au 5d mark ii filtré. :-D
04 Sep 15
Ben oui mais c'est pour voir ce que ça donne une fois défiltré :-k
Voici quelques images du démontage :
04 Sep 15
C'est sûr, sans accès au H-Alpha, les photos de nébuleuses sont un peu fades.
Il faut reconnaître que ça manque sur les photos faites avec un APN non défiltré!
Bon bricolage! =D>
04 Sep 15
Merci Castor :-D
04 Sep 15
Bien joué Patrice!!
Quand je l'ai fait sur mon 1000d, le filtre à littéralement explosé! avec plein de petit débris sur le capteur ](*,) heureusement sans conséquence...mais grosse frayeur!
04 Sep 15
> Stéphane : en même temps ce n'est pas grave pour le filtre que tu as retiré et brisé car en général on n'en a plus besoin O:)
Ta modification a été efficace en tout cas bravo =D>
Tu as mis un autre filtre en remplacement ? Si oui quel modèle ?
04 Sep 15
Non, j'ai fait un defiltrage partiel.
J'ai juste retiré le filtre IR, le bleuté; puis j'ai remis le filtre transparent, il fait office de cache poussière.
05 Sep 15
Merci Stéphane,
Pour le 350D c'est différent du 1000D il n'y a qu'un seul filtre donc maintenant je n'ai plus de filtre du tout !
Je dois ajouter dans la chaine optique un IR Cut sinon la mise au point ne sera correct sur les étoiles ...
Voilà la courbe de mon filtre :
Et une image prise avec le 350D défiltré tout fraichement :-D
Etrange c'est tout rouge :-D :-D
05 Sep 15
Bravo Pateice, tu est courageux de te lancer dans un truc comme ça...
06 Sep 15
Merci Patrick, ce n'est pas du courage qu'il faut mais de la patience et des doigts de fée :-D Le plus difficile c'est le remontage avec toutes les nappes et connecteurs un peu partout. Et puis avec le 350D il faut jouer du fer à souder :---) J'ai fait des essais hier soir : on verra ce que ça donne ...
07 Sep 15
Le ciel était au top hier soir pour tes essais malgré la présence de la rosée, et la lune c'est levée suffisamment tard.
La voie lactée était bien visible.
Je suis rentré chez moi trop tard pour en profiter.
Au passage, j'ai vu un superbe bolide autour de 21h00, au sud-sud-sst et se déplaçant vers cette même direction. J'étais à la hauteur de Dangu (à côté de Gisors).
07 Sep 15
Chez moi il y avait quand même comme un voile et pas de voie lactée visible :---) J'ai essayé de refaire M27 mais pas de ciel aussi limpide que dans les Vosges [-X [-X
Enfin il fonctionne encore l'APN :-D
38 Poses de 30S avec la lulu de 80 et le 350D défiltré à 800 ISO traitement vite fait avec Iris et photoshop (pb avec mes darks :)
07 Sep 15
On voit quand même que le rouge est là. =D>
A comparer avec mon premier essai avec la 120 Esprit, le 7 juin.
Il n'y a que 5 x30s à 1000 iso, sans dark, sans rien, c'était juste pour tester la Lulu.
Presque pas de rouge dans ma photo. :-D
07 Sep 15
Jolie manœuvre, Patrice ! =D> =D> =D>
Te voilà avec un beau capteur, bien sensible au rouge. La différence avec un APN filtré est spectaculaire...
Ta photo de M27 peut être amélioré, comme tu le dis, trop vite fait. C'est trop contrasté à mon goût.
Les étoiles sont un peu étirées, et toutes dans le même sens. C'est donc un très léger problème de suivi.
Encore bravo pour le défiltrage. Faut oser.
08 Sep 15
Francis, tu as aussi un léger décalage dans le suivi. Presque rien.
Ta nébuleuse est bien verte, ce qui justifie le filtre OIII en visuel.
08 Sep 15
Oui, j'ai un décalage dans le suivi, car j'ai cafouillé pendant la mise en station.
La raquette est en anglais et je suis très mauvais dans cette langue. ](*,)
J'avais fait plusieurs erreurs de saisie.
La calibration sur les étoiles a un peu rattrapé les choses. :-
Ce sont les aléas des premiers essais avec une monture équatoriale quand on a toujours pratiqué avec des montures Dobson. :-D
Il me reste encore à m'occuper du PAE, mais on verra plus tard.
08 Sep 15
Castor : oui le rouge est présent maintenant \:D/
Merci JPM : c'est vrai que mon image est trop contrastée :---) mon écran de portable n'est pas top pour ce genre de réglages ... Pour ce qui est des étoiles allongées je confirme une mise en station simple et peut être rapide et puis j'ai vu après coup que deux ou trois images sont pires que les autres
:-k un pb de suivi de la monture où j'ai dû atteindre le maximum de défaut à ce moment là !
08 Sep 15
J'ai refait le traitement différemment : moins dur !
Un crop à 100% Finalement je trouve qu'il marche bien mon vieux 350D :-D
08 Sep 15
Salut Patrice bravo pour ta patience ! et ton bon mode opératoire !
Tu l'as fait O:)
Moi j'ai la patience mais un seul appareil photo, donc pas de défiltrage :-D
11 Sep 15
