Suite à une question hier soir, sur le satellite SDO, voici un petit résumé.
L'Observatoire de la dynamique solaire, Solar Dynamics Observatory (SDO), est un observatoire solaire développé par la NASA, dont le lancement a eu lieu le 11 février 2010. Sa mission de 10 ans, qui s'inscrit dans le programme Living With a Star (« Vivre avec une étoile »), consiste à développer notre connaissance du Soleil, en particulier ses caractéristiques qui affectent la Terre et l'espace proche de celle-ci, et les changements de son activité.
Objectifs de la mission SDO
SDO doit permettre de comprendre comment et pourquoi le champ magnétique du Soleil change. Il doit contribuer à répondre aux questions suivantes :
• Quel mécanisme est à l'origine du cycle solaire de 11 ans.
• Comment le flux magnétique des régions actives apparait, se concentre puis se disperse.
• Comment les reconnexions du champ magnétique à petite échelle se traduisent par des modifications de la topologie du champ magnétique à grande échelle ; dans quelle mesure contribuent-elles à réchauffer la couronne et à accélérer le vent solaire.
• Où surviennent les variations d'irradiance dans l'ultraviolet lointain et dans quelle mesure celles-ci sont liées aux cycles de l'activité magnétique.
• Quelles configurations du champ magnétique aboutissent aux éjections de masse coronale et éruptions solaires à l'origine des particules énergétiques et des radiations.
• Est-ce que la structure et la dynamique du vent solaire près de la Terre découlent de la configuration du champ magnétique et de la structure de l'atmosphère à proximité de la surface du Soleil.
• Dans quelles circonstances l'activité solaire s'accroit-elle et est-il possible d'effectuer des prévisions précises et fiables de la météorologie spatiale et du climat.
Caractéristiques techniques du satellite
SDO est un satellite de 4,5 mètres de haut sur 2 mètres de largeur et de profondeur pesant 3,1 tonnes.
Il est placé sur une orbite géosynchrone inclinée à 28°, ce qui permet à la fois un transfert à haut débit pratiquement continu des données collectées vers une station terrestre unique et une observation du soleil presque continue, interrompue seulement par des éclipses périodiques durant 2 à 3 semaines lors du passage aux équinoxes.
