Nous sommes le 20 Juil 25
 Eligibilité Internet
Je viens de faire un test d'éligibilité sur la ligne de la mairie de Frouville
Celle-ci se trouve à une distance de 4,6 km du NRA NES95, ce qui donne en ADSL2+ un débit théorique descendant de 4,66 Mbit/s et un débit montant de 0,925 Mbit/s.
Avec 50% de chance suivant la qualité réelle de la ligne (oxydation des conducteurs) le débit descendant tomberait à 3 Mbit/s (et donc certainement seulement 0,6 Mbit/s pour le montant)
Tout cela n'est pas terrible: le SDSL (symétrique) serait limité à 1Mbit/s dans les 2 sens et le VDSL2 n'est pas possible à cette distance (ou du moins n'apporte pas de meilleures performances que l'ADSL2+)
Cela sera bon pour du contrôle de caméra, un peu moins pour du téléchargement d'images de sites d'observation distants et vraiment mauvais pour récupérer à distance les images de notre caméra.
A vendredi prochain
28 Sep 13
Merci Hervé pour ces renseignements. Pour préciser le facteur de pertes de 50%, il faudrait prendre contact avec un utilisateur local d'internet, et ensuite, réaliser des mesures sur sa liaison. Cela te parait-il possible ? (NB je serais absent le 4/10)
Gérard
30 Sep 13
Merci Hervé pour ta réactivité =D> C'est vrai que la distance importante nuit au débit mais c'est à peine moins que ce j'ai chez moi et je pense que ce sera suffisant. De toute façon nous n'avons pas trop le choix :-k
30 Sep 13
Effectivement, nous verrons quel débit nous aurons une fois la box installée: c'est la physique!
Je rappelle que le débit du lien ADSL (entre la Box et le DSLAM installé dans le NRA de France Telecom) n'est en fait qu'un élément du débit réel entre la box et l'autre extrémité en communication, sachant que les opérateurs de service ne garantissent qu'une petite fraction du débit souscrit (ils jouent dans leur réseau sur la présence sporadique des communications -paquets d'information-, ce qui malheureusement devient de moins en moins vrai avec toutes les applications temps réel comme la voix, la TV et la vidéo steaming ou VOD sans oublier le peer to peer)
Espérons que les lignes sur Frouville ne sont pas trop détériorées et attendons que le projet fibre apporte dans un futur assez proche au moins une amélioration en plaçant le DSLAM VDSL2+ au sous-répartiteur de Frouville au lieu du DSLAM situé beaucoup plus loin au NRA NES95
Pour indication, l'atténuation d'un signal électrique est proportionnelle à la racine carrée de sa fréquence et à la distance: la technologie xDSL est une juxtaposition de petites bandes de fréquence au dessus des 4 premiers kHz réservés à la voix de la ligne de vie et dont le nombre est justement adapté à la distance et qu'il faut rendre équivalentes en évitant des interférences.
Plus la distance est faible, plus ce nombre peut être grand et plus le débit sera important, sachant qu'il faut faire cohabiter le sens descendant (du réseau vers la box) avec le sens montant (de la box vers le réseau): la consultation Web étant usuellement dissymétrique (du serveur consulté vers le PC de l'abonné), il y a plus de bandes de fréquence allouées au sens descendant qu'au sens montant (Le A d'ADSL signifie Asymetric)
30 Sep 13
Avec en prime un cours de technologie =D> =D> Hervé
Espérons comme tu l'indiques qu'à Frouville le nombre de connexions reste limité pour éviter d'occuper trop de bande passante comme c'est souvent le cas dans les villes nouvelles où "le tuyau" est largement dimensionné au début puis s'engorge avec l'arrivée de nouveaux habitants en masse.
Nous essaierons d'optimiser au mieux le débit d'upload des vidéos de notre pc vers l'extérieur.
30 Sep 13
Bravo et merci Hervé pour ces explications très complètes. Bon, maintenant je vais prendre une aspirine #-o =P~
30 Sep 13
