Voici un superbe cadran solaire analémmatique construit au sol de l'emplacement de nos télescopes sur le camping du Chevalet à Aspres-sur-Buëch.
Quelques explications?
Par définition on appelle cadran analemmatique ou cadran d’azimut tout cadran plan sur lequel l'heure se lit à l'intersection d'une ellipse graduée avec l'ombre d'un gnomon vertical qui peut être une personne.
Le Soleil dans sa course apparente vers l'ouest, se déplace de 15° par heure.
Par convention, on a divisé le globe terrestre en 24 fuseaux horaires d'une heure, séparés chacun de 15°.
L'heure solaire locale est la même dans un même fuseau.
Ainsi, tous les jours, à midi, le soleil est situé au zénith.
Chaque méridien est au centre d'un fuseau.
Celui de Greenwich étant dans le premier, il porte le numéro 0.
Les fuseaux lui étant situés à l’Ouest portent les numéros de -1 à -12.
Ceux qui sont situés à l'Est portent les numéros de +1 à +12.
Lorsqu'il est midi dans le fuseau du méridien de Greenwich, il est 12h + 1 h = 13h dans le premier fuseau situé à l'Est ; et il est 12h - 1 h, soit 11h dans le premier fuseau situé à l'Ouest.
L'heure est donc plus avancée en allant vers l'Est, là ou le Soleil se lève et elle est plus en retard vers l’Ouest, là où le Soleil se couche.
Pour connaitre l'heure légale, celle de notre montre, il est nécessaire d'appliquer deux corrections à la lecture notée par l'ombre portée sur un cadran :
– La correction longitude, déterminée à partir de la longitude du lieu où se trouve le cadran analemmatique.
On sait que le soleil se lève plus tôt à Strasbourg qu'à Brest (environ 1 heure de décalage).
La correction de longitude permet de tenir compte de ce décalage par rapport au méridien de référence.
– L'ombre portée par le gnomon verticale ou la personne indique le Temps Solaire, qui est d’une durée variable au cours de l'année, contrairement au Temps Moyen utilisé dans les horloges et sur nos montres.
L'écart entre le Temps Moyen et le Temps Solaire est exprimé par l’équation du temps.
Elle est donc la différence entre la variation de vitesse de la Terre sur son orbite elliptique autour du Soleil par rapport à l'excentricité de cette orbite. La correction d'équation du temps peut aller jusqu’à 16 minutes d’avance ou de retard selon la période de l’année.
C'est la raison pour laquelle sur le cadran solaire d'Aspres-sur-Buêch, la personne doit se déplacer selon la date de l'année.
Fastoches ou durailles mes explications?
JPA
