Nous sommes le 20 Juin 25
 TEST H-ALPHA du Club
Hello les quasariens.
Un petit post pour vous tenir informé de mes essais avec le H-alfa du club.
Dimanche matin mise en station et en température du c8 vers 8H45 et là le hic c'est la température ambiante,on dépasse déjà les 20°C,de plus il faut patienter encore 45 minutes car le soleil n'est pas visible sur mon horizon (Because "végétations").Enfin l'observation débute à 9H30 avec 25°C quelques petites protu se détachent,très fines malgré une turbu non négligeable.je triture un petit peu la molette de réglage de bande passante et là je note sur la surface près de la tache observée samedi au club une amélioration des détails,ainsi qu'un début de granulation et facules sur le disque (légères mais perceptible).
Ensuite entrent deux coups de jardinage et surtout avec l'élévation des températures,je constate une perte de netteté et de finesse d'image suffisamment importante pour me faire douter de la mise au point.
Un nouvel essai aujourd'hui Dimanche est venu confirmer ce souci de température même si les conditions météo ne se prêtaient pas à ce genre d'exercice.
Et maintenant à qui le tour ? :-D
03 Juil 06
Merci pour le croa Copericus \:D/
Jean Pierre, il va falloir acheter un frigo pour le filtre :-k , mais pas un américain [-X les 71 °F du filtre correspondent à 21,6 °C. C'est normal aussi si tu jardines tu fais monter la température :-D Peut être devons penser sérieusement à une régulation de température du zinzin :-k
Quelqu'un a t-il des infos là dessus ?
03 Juil 06
Achat d'une glacière en 12v
Récupération de l'étage Péltier et du ventilo
ensuite soit un système à air (pas terrible [-X ) ou un water cooling (réalisable avec du matos aquariophilie \:D/ .
Messieurs à vos planches à dessins. :-D
03 Juil 06
Va pas être transportable avec un aquarium et des poissons rouges :-D
03 Juil 06
astronome--->photographe----> bricolo--->specialiste en champignons---->aquariophile---> et j'en passe jusqu'où s'arreteront ils?
03 Juil 06
J'ai trouvé ça sur le net concernant un filtre avec régulation de température.
Moving the temperature 9 degrees C equates to a .1 Å shift.
Si la dérive est identique sur notre filtre à 30°c on est peut être décalé pour l'observation de la surface non ?
03 Juil 06
