Voici les 2 images faites vendredi soir avec mon setup de Visuel Assisté (EEA en anglais) avec le logiciel SharpCap utilisé pour faire du Live Stacking.
Le setup Lunette 80 ED et caméra ASI 290MC (dédiée à l'origine pour du planétaire
M81 et M82 à comparer à celle de M42 faite la semaine précédente avec la présence de la pleine Lune.
Simple et efficace cette méthode , bien sûr elle n'égale pas les véritables poses longues mais c'est sympa de voir l'image se dessiner au fil des secondes sur l'écran.
Il faut juste éviter pendant la prise des poses mêmes courtes (4s) que Giuseppe ne tombe du tabouret et tape dans les pieds de la monture
