 La lune
La Lune d'avant-hier soir 31 mai.
Grosse turbu (fait chaud la journée). Ciel clair, comme d'hab.
C11 + Barlow x2, caméra Basler 1920-155, entre 150 et 160 images/s, 60s de film.
Région de Deslandres :
2020-05-31_T_23-03-53-0933_Lune_AS_Reg_PS_Red1200.jpg [ 387.57 Kio | Vu 1836 fois ]
Mer du Nectar et Fracastor à droite. Région peu souvent imagée :
2020-05-31_T_23-06-13-0292_Lune_AS_Reg_PS_Red1200.jpg [ 317.93 Kio | Vu 1836 fois ]
Ptolémée, Alphonse, Arzachel, et le mur droit en bas :
2020-05-31_T_23-11-13-0336_Lune_AS_REG_PS_Red1200.jpg [ 404.93 Kio | Vu 1836 fois ]
02 Juin 20
Bravo Jean-Pierre on s'y croirait ! =D> =D> =D>
Traitement impeccable, les détails sont nombreux et les dégradés aussi : quelle maîtrise.
03 Juin 20
A mon tour de présenter un essai d'image du même soir, ici aussi une turbulence terrible :?
C'est mon premier essai de traitement avec le logiciel Astro Surface Infinity (gratuit) téléchargeable ici avec les manuels : http://astrosurface.com
La vallée des Alpes, Platon, mer de la sérénité. Conditions de prise de vue : C5 125 mm, Barlow X2, caméra UA 3240 du club, 30 images / sec et enregistrement avec le logiciel FireCapture, 300 images 150 retenues.
Moon_231456__100r_T48_150_reg.jpg [ 183.96 Kio | Vu 1819 fois ]
03 Juin 20
Chouette région ! =D> =D> =D>
Je ne connais pas ce logiciel. J'utilise Autostackert 3 que je trouve hyper-performant. C'est aussi parce que je n'en connais pas d'autres.
As-tu utilisé les ondelettes ? On a l'impression que ton image est le résultat du prétraitement, et que la netteté pourrait être améliorée. Est-ce le cas ?
Sinon, si je compte bien, 300 images à 30 i/s, ça fait un film de 10 secondes. Peut-être pourrais-tu pousser jusqu’à 1 mn. Ça fait 1800 images, et plus de chances d'en avoir des bonnes dans le lot.
03 Juin 20
Merci Jean Pierre, oui j'ai utilisé avec modération les ondelettes. Je suis d'accord pour le nombre d'images. Il est vrai que la vidéo "dansait énormément" ce soir là. J'ai d'autres captures mais avec trop de turbulence :?
03 Juin 20
Sûr qu'avec une forte turbu et des poses longues, les logiciels ont du mal...
Tes poses unitaires sont de 30 ms avec la caméra du club. On fait mieux aujourd'hui (et moins bien que demain). Je suis à 6 ms de pose avec ma caméra Basler, et ça change tout. Je peux me satisfaire d'une turbu assez forte, les images sont suffisamment figées.
J'ai un peu regardé les ondelettes d'Astrosurface. Je les trouve compliquées (parce-que je ne les connais pas bien).
Celles de Registax 6 ont l'avantage de la simplicité et de l'efficacité, et je les connais bien.
04 Juin 20
Jean-Pierre, en réalité dans le 30 images / sec les 30ms comprennent le temps de traitement des informations du capteur par la caméra et le transfert vers le pc. Le shutter lui n'est ouvert que pendant environ 10ms. Je mets ci-dessous les infos du fichier SER qui est généré en même temps que la vidéo, c'est l'avantage de ce type de fichier.
FireCapture v2.6 Settings
Camera=UI324xLE-NIR
Filename=Moon_231456.ser
Date=200531
Start=231451.857
End=231501.855
Start(UT)=211451.857
End(UT)=211501.855
Duration=9.998s
Date_format=yyMMdd
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=300
File type=SER
Binning=no
Bit depth=16bit
ROI=1280x1024
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=30
Shutter=10.08ms
Gain=73 (20%)
Rolling=off
RAW=off
Gamma=100 (off)
AutoHisto=75 (off)
SoftwareGain=23 (off)
HPC=off
BlackLevel=65 (off)
FPS=300
Limit=300 Images
Je ferai d'autres essais avec des réglages différents pour essayer d'optimiser le temps de capture et je vais regarder aussi les options de déconvolution et d'ondelettes O:)
04 Juin 20
Une autre image de la région de gauche à droite de Pitatus , Arzachel, Alphonsus,Ptolemaeus, Copernicus dans le haut et après les Alpes Archimedes tout à droite. 224 images traitées sur 300.
Détails des réglages :
Filename=Moon_225930.ser
Date=200531
Start=225926.009
End=225935.989
Start(UT)=205926.009
End(UT)=205935.989
Duration=9.980s
Date_format=yyMMdd
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=300
File type=SER
Binning=no
Bit depth=16bit
ROI=1280x1024
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=30
Shutter=1.930ms
Gain=67 (18%)
Rolling=off
RAW=off
Gamma=100 (off)
AutoHisto=75 (off)
HPC=off
BlackLevel=65 (off)
FPS=300
Limit=300 Images
Moon_225930__100r_T24_224_reg_deconv.jpg [ 175.09 Kio | Vu 1797 fois ]
04 Juin 20
Retouche avec ondelettes sous Registax.
Ajout d'une autre région prise le même soir : Clavius.
Moon_231839__100r_T24_204_reg.jpg [ 475.03 Kio | Vu 1782 fois ]
Moon_231456__100r_T48_150_reg.jpg [ 183.96 Kio | Vu 1782 fois ]
Moon_225930__100r_T24_224_reg_deconv_ond.jpg [ 362.35 Kio | Vu 1782 fois ]
06 Juin 20
J'ai fait une mosaïque des 4 vidéos prises ce soir là. Dommage une des parties est un peu cramée...
mosaique_lune_2020-05-31_aplat_ond-2-1920px.jpg [ 436.58 Kio | Vu 1766 fois ]
11 Juin 20
=D> =D> =D> =D>
Très bel ensemble, même si un peu surex.
12 Juin 20
Merci Jean-Pierre, oui un peu surexposé sur la partie basse : je ferai mieux la prochaine fois O:)
12 Juin 20
