Nous sommes le 27 Juil 25
 M81 ( test Lacerta MGEN )
Hello ,
hier soir , et vu le ciel a ce moment la , j'ai testé mon autoguideur MGEN , au moins voir si il fonctionne ...
transparence moyenne mais acceptable , par contre , très peu de turbu , des étoiles qui ne clignotaient pas .
Donc premier test du MGEN , très simple a mettre en œuvre ,autonome et très sensible (capteur CCD) ;
15 poses de 180 secondes avec le Newton 254/1200 , un correcteur de champs SW ,un filtre de base pour la (petite) lune présente et le Canon 1000d :
Pour ce qui est du traitement , j'ai pas forcé , le but etant de verifier le bon fonctionnement de l'autoguidage ... juste 2 darks (la flemme) , perso , j'aime bien cet aspect Sepia qui donne un gout d'ancien ... en meme temps à environ 11,8 millions d'années-lumière ...
Fin de la séance a 1.00 du matin et il faisait doux !
24 Avr 15
Pour un premier essai, c'est réussi.
Les étoiles sont bien rondes. Même dans les coins. Question suivi, c'est nickel.
On note juste du vignettage (manque les PLU), mais c'est dû au capteur un peu trop grand pour le champ du Newton (à moins que le champ du Newton ne soit trop petit pour le capteur du 1000D. :-D)
L'image est superbe, mais je la préfèrerais moins jaune. Question de goût, et d'habitude...
Ca ressemble à une photo en N&B virée, alors que le capteur est en couleurs.
Comment expliquer ça ?
Sinon, la galaxie est bien définie, avec un centre bien traité, pas surex.
Et les aigrettes des étoiles brillantes ajoutent au résultat.
Bravo.
24 Avr 15
Bonjour Lionel,
D'abord merci pour les chips de samedi soir: je te revaudrai cela!
Effectivement çà me plait bien toutes ces photos qui font apparaitre ce que l'on ne voit pas directement à l’œil nu, même derrière un instrument d'observation!
Je commence à vous envier de pouvoir réussir cela: je pense donc avec ce sentiment que je suis sur la bonne voie pour vous rejoindre!
Je n''ai plus qu'à attendre que les conditions financières s'améliorent - fin de crédit immobilier, plus de travaux à la maison, fin de financement des études de mon fils cadet et un retour à la normale pour mes impôts devraient permettre l'année prochaine de dégager du cash pour un futur investissement.
Bien entendu si ma moitié le permet et ne préfère pas un joli voyage lointain comme l'an dernier en Australie où mon fils cadet faisait 2 stages de 6 mois pendant sa césure entre la 2ème et la 3ème année de son école d'ingénieurs AgroParisTech!
24 Avr 15
pour les chips , pas de soucis , c’était de bon cœur !!! 8-[
tu verras que mettre le doigt dans l'engrenage , c'est difficile d'en ressortir !!! et j'en ai pas encore fait tout le tour ...
JPM ; je pense que le cercle de correction est plus petit que le capteur du 1000d ... d’où le vignetage .... comme tu dis ,avec des PLU ....
pour la couleur , je pourrai refaire un traitement de meilleur qualité effectivement . Les aigrettes , c'est un avantage esthétique des Newton !!
:-D
24 Avr 15
Superbe!!
24 Avr 15
Superbe!!
24 Avr 15
Oups que c'est beau, relativement bien piqué et truffé de détails. L'original doit-être simplement remarquable. Un traitement aux petits oignons sublimera à point douter cette prise de vue étonnante ... comme quoi un "p'tit tuyau" bien utilisé peut crapahuter grave. 1000 bravos =D>
24 Avr 15
Salut Yoyo ! et bravo =D> =D> =D>
Il marche bien ton autoguideur ! :-D
25 Avr 15
=D> =D> Bravo Yoyo une belle prise !
Quelle est la différence avec ton ancien système ?
25 Avr 15
merci les amis \:D/ !
Patrice=> par rapport a l'ancien , la camera est plus sensible (ccd) et plusieurs fonctions supplémentaire ; commande de l'apn , dithering ( décalage de l'image entre les poses pour éviter d'avoir tjrs les pixels chaud a la même place ) liveview sur l’écran pour voir les étoiles et affiner la MAP ... non pas que le LVI est nul ,je choppais 9 fois sur 10 une étoile guide mais j’étais obligé de décentrer pas mal la lulu , maintenant je vais pouvoir revendre ma platine micrométrique ...
25 Avr 15
