Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Fil rouge pour cet été !
Pour faire suite à l'exposé de vendredi sur la photo d'astro sans suivi je vous propose un petit fil rouge qui nos amènera jusqu'à la rentrée.
Tous les possesseurs d’un appareil photo numérique sont invités à faire des photos du ciel (constellations, rapprochements, objets messier, voie lactée ou autres) suivant le principe que je vous ai indiqué.
Voici le lien : http://www.astrosurf.com/quasar95/expos ... _suivi.pdf
Faites le calcul même approximatif du temps de pose maxi en fonction de votre matériel et testez le résultat. Ensuite à la rentée nous ferons une ou plusieurs soirées sur le traitement de vos images et nous verrons ainsi tous ensemble les essais de chacun.
A bientôt et n’oubliez pas : les réunions reprendrons le 13 septembre mais les sorties observations continuent tout l’été. Un appel téléphonique, un mail ou un post sur le forum pour prévenir les copains et à vos instruments dans la joie et la bonne humeur habituelle !!!
23 Juin 13
Donc vacances, mais vacances studieuses pour les Quasariens!
La rentrée se fera avec de belles (?) photos sans suivi et en traitement RAW. Je ferai même des Flat et des Dark, pour que tu nous apprennes le traitement complet d'une image avec Iris.
Cela risque d'être sympa de tous se retrouver à manipuler IRIS dans la salle de Frouville avec nos portables et de renouer avec les crises de nerfs sur nos saletés de PC qui ne veulent pas obéir aux ordres!
Mes premiers pas, forts laborieux avec JPM, me rappellent plein de mauvais moments devenus maintenant de bons souvenirs!!
Bravo pour cette merveilleuse idée!
23 Juin 13
Salut Patrice,
C'est promis je vais commencer à faire mes premières photos :-D
et je vais les proposer à votre critique 8-[
Le temps est enfin de la partie [-o<
A part cela la soirée etait sympa \:D/
Giuseppe
" On existe grâce et au travers les autres ! "
29 Juin 13
Salut Giuseppe
Heureux de te voir sur le forum \:D/
C'est super de voir que fil rouge démarre !
Merci aux participants
=D>
30 Juin 13
Sortant de mon coma,en relisant ton exposé sur la photo sans suivi je constate
des chiffres qui semblent contradictoires.
Dans le récapitulatif: pour une focale de 18mm le temps de pose maxi est de 6,99s
Dans le cas pratique pour une focale de 18mm tu fais des poses de 25s.
Ce n'est pas bien grave je vais faire mes propres essais.
Par ailleurs je cherche un tutorial pour Iris. Il me faut quelque chose de très simple pour débiles dans mon genre, ou l'on indique simplement dans quelles cases il faut faire un click.
Merci pour tes conseils.
01 Juil 13
Bonjour à toutes et à tous !
Bon, le soleil arrive enfin et du coup, les étoiles aussi...
Hier, j'ai encore essayé de faire des images avec mon appareil photo. Mais il est vraiment trop basique. (GE série A 1456W) 30 secondes d'intervalles en rafale, c'est un peu long.
Quand je veux traiter les fichiers via Iris (16 images au total), il m'affiche les messages successifs suivants :
1 - Moins de 3 étoiles communes aux deux listes
2 - Impossible de recentrer l’image
3 - Trop de points pour corriger
Nous pensions investir dans un appareil photo. un ami de notre fils travaille au SAV chez Nikon et peut nous avoir 50% de remise. je pensais au D90 ou D7000, avec un objectif de base pour démarrer...
Peut-être qu'un soir d'été (mais oui, on y croit) on pourrait se faire une soirée photo sans suivi ? Hum ? :-k
01 Juil 13
Profil Site Internet
--> BadBoy Effectivement comme je l'avais indiqué lors de l'exposé la théorie annonce une pose de 6,99 s maxi si l'on ne veut pas que l'étoile s'étale sur plusieurs pixels en pratique on peut doubler ou tripler la durée de la pose sans trop de défauts quant au résultat obtenu et puis il y a aussi le fait que la matrice de baader ne comporte pas (en couleur) qu'un seul photosite par pixel rendu ( revoir l'exposé de JPM sur l'imagerie). Tu peux donc essayer plusieurs temps de pose et choisir celui qui te convient dans la limite du raisonnable et qui ne transforme pas les étoiles en traits ... Pour la doc Iris il y en a pas mal en voici une à adapter en fonction du type d'images RAW ou JPEG : http://www.astrosurf.com/buil/iris/tuto ... c13_fr.htm il faut aussi appliquer les commandes setregister et coregister2 comme je l'ai indiqué. Après faire l'addition des images pour augmenter le ratio signal sur bruit et enfin jouer des réglages lumière, contraste pour le côté cosmétique.
--> Philippe Essaye de mettre ton apn en mode scn paysage de nuit et d'utiliser le retardateur 2s puis de prendre une dizaine de photos pour commencer sans trop zoomer. Pour le Nikon je ne suis pas un spécialiste mais celà ne pourra être que mieux sans problème. Ce n'est pas le même monde qu'un "petit" compact.
01 Juil 13
Ok, Pat ! Je vais suivre tes conseils, on verra bien.
Merci pour le tutoriel Iris. On va se lancer...
01 Juil 13
Moi j'ai bien commencé, mais mal #-o
Le mode télécommande ne fonctionnait pas, et pour cause je me suis aperçu après coup que l'appareil photo n'etait pas sur le bon mode pour recevoir le signal ](*,)
Du coup après j'ai fait une rafale 10 photos avec 4" de pose .
C'etait bien j'avais capturé saturne à côté de spica dans la vierge .
En regardant les photos je me suis aperçu que ma mise au point n'etait pas bonne, dans le noir j'ai dû manipuler la mauvaise bague #-o .
Effectivement j'avais bien 2 points lumineux, mais vu la qualité des images, j'ai renoncé à traiter avec IRIS .
Il était 2 heures du matin ! #-o
Résultat, malgré cet échec, j'ai appris 2 choses O:) . Il faut être positif .
Vendredi je pars du côté de Poitiers .
Je vais emporter mon appareil et mon pied \:D/ .
Giuseppe
" Le Monde s'expanse au fur et à mesure que la connaissance se répand "
02 Juil 13
Merci pour le tutorial.
Je l'avais déjà en stock.
J'en ai treize à la douzaine mais j'ai le tête dure.
Je vais commencer par le début... faire des photos.
03 Juil 13
C'est super les gars de jouer le jeu : merci. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de faire des essais d'images, je vous propose de télécharger les miennes ( avec une mise point pas top du tout [-X ) au format raw faites avec le Canon 350D sur la voie lactée ! Elles vous permettront de vous fair la main avec Iris !!!
Voici le lien, attention le fichier zip fait 100Mo pour les 16 images !
http://dl.free.fr/ouHA0rZU9
Bon courage et nous attendons les résultats
03 Juil 13
Salut Patrice ,
excellente idée ce fil rouge ! en plus le beau beau temps revient a partir de ce WE donc ,je pense que ça va mitrailler . En tout cas sympa de mettre a dispo tes photos , la base est tres bonne !!!
Essayons d'alimenter ce post !!!
03 Juil 13
Salut Yoyo,
Pour toi pas de soucis tu dois avoir un petit stock de belles images.
Comme tu le soulignes j'espère que le beau temps va motiver les copains tu club pour participer à ce fil rouge de l'été \:D/
03 Juil 13
Vais-je donc être dans l'obligation de faire une infidélité à Toshop avec Iris ? 8-[ :-D
03 Juil 13
D'abord, un GRAND MERCI à Fred et KIKI pour leurs conseils et leur patience. =D> =D>
Alors oui, ça y est : on a fait nos premières de nuit avec un Nikon d3200 objectif 18/55 mm... \:D/ \:D/ \:D/ un grand moment pour moi.... #-o
Ce n'est qu'une modeste photo non traitée par Iris, ni Photoshop, mais cela n'a plus rien à voir avec l'autre APN.
Je vais me procurer une Télécommande Intervallomètre Timer MC-DC2 pour ne pas avoir à appuyer sur le déclencheur et éviter les vibrations. Si vous avez des recommandations sur ce sujet, je suis preneur.
A Quand la prochaine nuit des étoiles ?
[/img]
07 Juil 13
=D> Philippe tu as fait le premier pas et c'est celui là qui compte !
Pour la télécommande je ne connais pas le matériel Nikon mais je sais qu'il en a sur Eb.. C'est là que j'ai acheté la mienne, une noname identique à celle de la marque !
07 Juil 13
Bravo, Philippe ! =D>
Joli premier pas. Reste maintenant à nommer ces étoiles capturées...
On peut connaître les conditions de prise de vue (sensibilité, pose, diaph...) ?
08 Juil 13
Bravo. =D> =D>
Sur ta photo, le double amas de Persée est visible.
08 Juil 13
Felicitations Philippe ,
le premier pas est fait , et il est sympa !!!! comme JPM , quelles sont les conditions de prise de vue ?
pour un intervallometre j'ai ce style acheté en chine ,pas de soucis pour la livraison ou le fonctionnement : http://www.ebay.fr/itm/Multi-Function-R ... 766wt_1397 , plus d'entorse du doigt ! =P~
08 Juil 13
Merci à tous pour vos encouragements !
- Pour Jean-Pierre : C'est une photo de Cassiopée prise avec un Nikon D3200 18/55 mm, Iso 3200 à 18. #-o j'espère que je ne suis pas trompé...
- Pour Yoyo : Merci de l'info ! Je l'ai commandé là où tu as conseillé. moitié prix que chez Amazon avec délai de livraison plus court.
O:)
Sinon, une petite question : Est-ce qu'il y aurait des amateurs ce weekend à Frouville Plage ? Il devrait faire beau. :-k
10 Juil 13
