Nous sommes le 08 Juil 25
 Taille du miroir de 200 mm
Salut à tous et toutes,
Samedi était une séance de grattage de verre. Avec moi, Fred et Patrick.
Voici la preuve.
Et faut qu'ça mousse !!!
Résultat : encore plus de défauts qu'avant...
On avance, on avance...
05 Mar 06
05 Mar 06
ça gratte, ça gratte dur. Heu ... :-k c'est pour qui et quoi ce ou ces beaux morceaux de verre ?
Fred l'image est un peu grande, pense à ceux qui ont des lignes petite vitesse et une résolution d'écran qui ne fait pas forcement 1280x1024 O:)
05 Mar 06
C'est sur. Fred fait attention, mon ecran est trop petit et l'image ne rentre pas dedans... :-#
05 Mar 06
Oups ! Sorry....
Si Mr l'admnistrateur pouvait virer mon image, que je remette ça convenablement.... Merci.
05 Mar 06
C'est fait Fred, j'ai redimensionné l'image en 1024x768 au lieu de 3078 ...
05 Mar 06
OK ! Merci Patrice...
Maintenant quelques explications sur l'image précédente. Il s'agit de notre outil de taille pour le 200 mm.
Pour mémoire, l'outil est un moule en platre dûment protégé contre l'humidité par 2 couches d'aprêt, et deux couches de peinture bleu pour zone humide.
Sur cet outil il y a des carreaux de poix, et on frotte outil / miroir avec un mélange eau + oxyde de cérium (liquide faiblement abrasif).
Voilà.
Hier nous avons donc bossé avec JP et Patrick. L'objectif est de réduire l'aberration longitudinale (au centre de courbure du miroir, c'est à dire 2F, alors Aberration Longitudinale = distance entre foyer du centre du miroir et foyer au bord du miroir).
En effet, la théorie nous donne une AL = 2,44 mm pour un T200/8,4.
... et nous avons +25 mm de tirage !
Bref, au lieu d'avoir une parabole (assez proche de la sphère finalement), nous avons une hyperbole.
Donc il faut revenir vers la sphère, c'est que nous essayons de faire.
Le problème est qu'il faut compter 30' de travail par mm de tirage en trop.
Nous avons donc devant nous plus de 10h de travail à fournir pour revenir vers la sphère....
Dans de tel cas, on pourrait utiliser un tout petit polissoir pour n'user que la zone qui nous intéresse et revenir ainsi plus rapidement vers la sphère. Ensuite on reprendra le polissoir "pleine taille" pour obtenir une belle parabole. Cette technique est classique chez les pros - merci à Patrick pour ses conseils :-D -
La décision n'a pas été encore prise, avec JP on va continuer la prochaine fois avec le polissoir pleine taille, et en fonction des résultast obtenus on avisera.
Concernant le polissoir, il manquait une grosse partie d'un carré de poix au centre. Cela nous a provoqué un défaut central - prochainement une photo d'illustration - merci JP :kasket_PDT_30: -
Par ailleurs, les carreaux de poix sont devenus très fins, et la poix très imprégnés du produit à polir finissait par devenir moins efficace.
J'ai donc viré tous les carrés de poix - c'est l'image du dessus où j'en ai laissé un pour la photo - et j'en ai remis de nouveaux en les faisant fondre à la bougie pour qu'ils tiennent sur l'outil. Ce sont ceux que nous avons coulés ensemble au club, vous vous rappelez l'odeur de la poix chaude ?
Donc voici le polissoir avec ses nouveaux carrés :
Il reste à tailler les carrés qui dépassent, et à remettre en pression l'outil contre le miroir (en intercalant une feuille cristal pour éviter que la poix colle sur le verre).
Voilà à suivre.
05 Mar 06
Mon petit conseil pour la suite (lorsque le polissoir sera bien en pression):
Il faut chercher a obtenir une bonne adhérence. Pour cela il faut eviter les courses trop rapides (avec lesquels on sens parfois le polissoir décrocher et partir en aquaplaning). Il faut polir sans s'arreter pour que la poix prenne la bonne température et je pas hesiter un appuyer un peu lorsque l'adhérence est bonne.
Petit truc pour avoir une bonne adhérence dès le début: plonger le miroir et l'outil dans un cuvette d'eau chaude avant de commencer...
05 Mar 06
Merci pour toutes ces explications. On voit bien là en lisant que rien n'est gagné même assez près du but ! Du courage et de la ténacité c'est ce qu'il faut pour aboutir sur un tel projet. Bravo les gars =D> =D>
05 Mar 06
Comme annoncé par Fred, voici l'état des dégâts :
Des explications vendredi soir... en rapport avec la poix qui manque au milieu de l'outil.
Jean-Pïerre
05 Mar 06
Merci Jean-Pierre pour avoir pris le miroir en photo, ça vaut tous les discours.
Patrick a dit :
Effectivement, cette après-midi en parcourant le "Lecleirc" j'avais lu également cette astuce. On l'appliquera à la prochaine séance.
Concernant la mousse, c'est très bénéfique comme le dit Jean-Marc Lecleire :
"Réalisez votre télescope" - Karine et Jean-Marc Lecleire
A suivre.
Frèd
05 Mar 06
Patience et longueur de temps ne font plus que force ni que rage ...
Vous nous illustrez bien le propos de Jean DE LA FONTAINE
Bravo pour votre ténacité
Par contre , vous nous la jouez très fort
en réinventant l'eau chaude "joke" :-D
06 Mar 06
