FranckC a écrit:
Pourtant je fais exactement les même traitement qu'avant
J'ai l'impression de voir aussi le défaut sur les vidéo d'hier même si c'est assez flou et petit
Si toutes les étapes de pré-traitement (alignement, empilement...) peuvent s'appliquer de façon identique, comme une recette, le traitement final d'amélioration de l'image (masque flou, ondelettes...) peut varier d'une fois à l'autre.
Le traitement sert à essayer de faire ressortir des détails que le télescope est capable d'enregistrer, mais que la turbulence a atténué. On cherche donc lors d'un traitement à "amplifier" les détails noyés dans une image, c'est à dire faire a peu près l'inverse de ce que la turbulence provoque. Donc, le traitement ne doit pas être exactement le même tous les jours, et doit être nuancé en fonction du degrés de turbulence du jour.
