Hello les Quasariens
J'espère que les joyeux lurons d'Eygalaye sont tous bien rentrés sans encombre et j'en profite pour demander un coup de main suite à mon retour à la maison.
J'ai installé mon bébé sur le balcon, bien décidée à regarder la lune et Jupiter cette nuit... mais à l'occulaire tout m'apparaît flou!! Problème de collimation à votre avis?
Au cas où une sortie observation serait prévue vendredi prochain, quelqu'un aurait il la gentillesse de prévoir un laser?
Merci d'avance!!
Karine
_________________ Karine (et Marco!)
Astronomes débutants
02 Avr 17
Faut couper les tubes!
Nan, j'déconne... Quelques pistes possibles:
- Problème de mise à température du télescope (turbulence)
- Fenêtre restée ouverte juste derrière (turbulence)
- Une bague en trop ou en moins au niveau du porte oculaire (mise au point décalée au point de ne pouvoir la faire)
02 Avr 17
Kalaur
Merci Patrick de ta réponse!
J'ai trouvé le problème: une vis trop serrée au niveau du porte occulaire... J'ai honte!! En tout cas c'est reparti pour ce soir!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
