Bonne astuce que le sac de sport !
Il y a ça aussi pour 59€
http://www.astroshop.de/fr/sacs-de-tran ... 5-/p,33135
Description du produit :
Sac de transport Omegon - Le transport sécurisé de votre télescope
Il est non seulement élégant : Le sac de transport Omegon est vraiment utile et protège les délicates optiques de votre télescope. Le matériau en nylon est extrêmement robuste et hydrophobe.
Imaginez, vous cognez quelque part avec le tube sensible "sans rien". Ou posez le tube dans l'herbe mouillée par la rosée du matin, après une nuit d'observation. Alors mieux vaut peut-être utiliser un sac. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait protéger son télescope pendant le transport. Pour nous, il était juste question que dans 10 ans, vous puissiez toujours utiliser un télescope performant, parce que vous l'aurez manipulé avec précaution.
Bien rembourré pour de nombreux télescopes
Le sac de transport Omegon peut être utilisé pour de nombreux télescopes. En général il s'adapte aux tubes de 900 mm de distance focale et d'environ 150mm de diamètre, soit des dimensions allant jusqu'à 25 x 93 cm. Le sac est entièrement rembourré et doublé avec revêtement noir. Donc, si vous poser le sac un peu brutalement ou si vous le cognez : le choc sur votre télescope sera amorti.
Espace pour les accessoires
A l'intérieur, le sac a trois poches en filet séparées avec fermeture à zip. Donc, il y a encore de la place pour des accessoires pas trop épais ou légers, tels que: documents pour la nuit d'observation, carte du ciel, lampe de poche rouge ou similaire.
Deux possibilités : à la main et à l'épaule
Vous pouvez porter le sac Omegon, soit en mains avec les deux poignées, soit à l'épaule avec une bandoulière rembourrée.
Prévu par exemple pour les télescopes :
Omegon 114/900
Omegon 130/920
Omegon 150/750
Omegon 130/900
SKYWATCHER 150/750
Il accepte aussi de petits télescopes, que vous protégerez de préférence avec de la mousse supplémentaire.
Les avantages en bref:
•Sac de transport en nylon résistant
•Protège votre tube pendant le transport
•Hydrophobe
•Intérieur rembourré
