Nous sommes le 29 Juil 25
 Machine à courber les bananes...
Bonjour les zamis, et plus précisément bonjour Christian, grand maitre de l'usinage et de l'acier!!! :-({|= :-({|= :-({|=
Une petite question...et oui, toi aussi t'y à droit...
Je recherche un tuyau de cuivre qui ferait un beau cercle de 1.10m...C'est pour mon antenne Radiojove...
N'en trouvant pas , je me demandais si à ton boulot tu n'avais pas une machine (à courber les bananes) pour courber les tuyaux...
Voilâ, c'est tout.
Merci d'avance pour ta réponse..
A+ =; =;
08 Oct 05
Salut la bande,
au lieu de te prendre le choux :-D à courber des bananes :-D ( tiens je croyais que c'etait un forum d'astronomie :-D ) regarde un peu ici : http://www.qsl.net/mnqrp/Loop/Mag_Loops.htm tu verras qu'il est possible de donner d'autres formes à ton antenne du type "magnetic loop" et oui c'est son petit nom =D>
Fait une recherche dans google avec "Magnetic Loop Antenna" tu trouveras plein d'infos
Modifié en dernier par C5 Pat X le 09 Oct 05, modifié 1 fois.
09 Oct 05
Merci pour l'info;
Je vais regarder de ce côté-là...
09 Oct 05
En effet, ça devrait mieux convenir comme antenne pour mon systéme...
En plus, de dimension, elle sera plus petite.
Mais voilà, j'ai déjà une petites questions...
Pour le condo, c'est comme pour l'antennt DDRR, comme je ne ferai pas d'émission, je peux utiliser un simple condo variable...oui/non???
09 Oct 05
Ah ben non, j'ai causé trop vite... 8-[
A 1.18m, elle sera pas plus petite...
09 Oct 05
Oui tu peux utiliser le même condo pour le reglage de la freqence.
Pour la dimension de ton antenne regarde bien tes calculs en fonction de la frequence, c'est important pour la qualité de la réception des signaux joviens O:)
09 Oct 05
SALUT A TOUS
OLIVIER POUR TON TUYAU EN CUIVRE,IL EST POSSIBLE DE LE CINTRE. A LA
MAIN EN LE RECUISANT MAIS POUR LUI DONNER UNE BELLE FORME, IL FAUDRA FAIRE UN GABARIE.
PS: GRAND MAÎTRE DE L'USINAGE ET DE L'ACIER? CECI ME PARAIT UN PEUT POMPEUX
MAÎTRE SUFFIRA \:D/
A PLUS KIKI
10 Oct 05
... tiens on parle de bouffe içi.... =D>
....hum, la banane en rondelles avec du Nutella, c'est où ? ....
....Hein, c'est où ça ?....
11 Oct 05
y va falloir qu'il apprenne à souder le tube cuivre le gars Grosblaire :-D
11 Oct 05
