Nous sommes le 29 Juin 25
 Banc optique, les photos
Cette soirée du 1er avril a été marquée par un événement, l'arrivée tant attendue du banc optique…. Que dis-je! Des bancs, et oui, il y en a deux. \:D/
Bon, pas de blabla, voici les photos. O:)
Tout a commencé bien entendu par le déballage:
Suivi par le montage:
Et pour finir, quelques expérimentations faites à l'arrache:
02 Avr 11
Beau reportage, Père Castor. =D> =D> =D>
Tout y est, jusqu'au spectre continu issu du réseau. Bravo ! pas facile à faire ressortir, au vu des conditions d'éclairage.
J'ose pas vous montrer celles faites avec mon téléphone. Elles sont trop bruitées et n'apportent rien.
Ajoutons que nous avons fait quelques mesures de focales qui donnent les valeurs annoncées surestimées de 5% environ. Un simple calcul d'erreur, en prenant 4 mm d'incertitude sur la mesure d'une distance (soustraction de 2 valeurs mesurées), donne une erreur relative de 5%, soit, en gros :
105 mm +/-5 mm pour la lentille de 10 cm. ce qui rentre dans la valeur annoncée, à condition qu'elle soit juste (on ne connait pas l'erreur sur cette valeur lue sur l'emballage).
03 Avr 11
Superbe, beau résumé en images de cette soirée instructive où pour une fois les élèves n'étaient pas sur le banc mais autour :-D
Merci Castor
03 Avr 11
Beau travail, qui montre bien sur les visages l'intérêt pour ce type "d'expérience" !
C'est vrai que ce matériel donne envie de "faire".
Ce fut pour moi une bonne soirée qui m'a permis de vous retrouver.
03 Avr 11
