trustinator
Enregistré le: 03 Déc 09 Messages: 222 Localisation: Taverny
Bonjour à tous
L'un de vous pilote t'il sa monture CG5 depuis son PC ? J'ai tout ce qu'il faut sauf le câble que j'ai essayé de bricoler mais ça fonctionne pas. L'un de vous as t'il ce fameux cable RS232 -> RJ9 (attention pas RJ11) histoire que je puisse tester avant d'en acheter un.
Merci
_________________ Sans puissance la maîtrise n'est rien, a moins que se soit l'inverse.
09 Mai 10 |
J'ai une CG5 mais pas de cable pour le pilotage en liaison série
Tu as un émulateur de protocole LX200 ?
09 Mai 10 |
yoyo
salut trustinator ,
il me semble qu'il faut brancher le cable sous ta raquette de commande , pas sur la monture directement , apres il y a une manip dans les sous -programmes de la raquette a faire qui est expliqué dans la notice ... as tu fait comme ca ? le cable n'est pas tres compliquer a faire effectivement , il est bien expliqué sur des forums ... reverifie le au cas !
_________________ Lionel
09 Mai 10 |
trustinator
J'ai installé le driver ascom, j'irais voir comme dit yoyo l'histoire du mode sur la raquette, j'ai pas fait attention à ça
EDIT : Depuis le boulot je regarde le manuel PDF de la CG5 et je trouve pas l'histoire du mode spécifique, je regarderais de chez moi car j'ai aussi une version traduite par Medas. Peut être est t'elle plus complète.
10 Mai 10 |
trustinator
C5 Pat X a écrit: Hello, J'ai une CG5 mais pas de cable pour le pilotage en liaison série Tu as un émulateur de protocole LX200 ?
Tu parles des driver ascom ?
10 Mai 10 |
Non un adaptateur accompagné d'un soft qui permet de contrôler un monture CG5 non goto comme la mienne ...
Hors la tienne semble être une goto donc prévue pour être interfacé avec un pc ou autre !
10 Mai 10 |
trustinator
Ah ok, effectivement la mienne est goto.
10 Mai 10 |
yoyo
salut ,
Trustinator , regarde le message 8 de ce post :
http://ns26004.ovh.net/~webastro/forum/ ... post583847
, il parle du branchement par la raquette ... j'avoue que je comprend pas tout au niveau plateforme mais bon...
quand j'avais ma cg5 , j'ai commencé à etudier le pilotage par pc et puis une super affaire sur une eq6 s'est presenté donc pas approfondie le sujet !
Ya pas de raison que ca marche pas !
kenavo
Modifié en dernier par yoyo le 10 Mai 10, modifié 1 fois.
10 Mai 10 |
yoyo
voila en plus une procedure d'un gars qui a galeré pour piloter sa cg5 par pc , essaye son mode operatoire :
"1 - DL ASCOM et ASCOM celestron drivers http://ascom-standards.org/download/Cel ... er4215.exe http://download.ascom-standards.org/ascom41.exe
2 - DL carte du ciel http://www.astrosurf.com/astropc/cartes ... ase276.exe
3 - DL le plugin ASCOM pour carte du ciel http://www.astrosurf.com/astropc/cartes ... cascom.exe
4 - Brancher le cable entre le port COM du Pc et le port a l'arriere de la raquette, pas directement sur le telescope ^^
5 - Lancer carte du ciel et la connexion au telescope APRES avoir aligner le telescope , pour tester chez vous, on peut utiliser la fonction LAST align.
6 - Prendre un objet et clic droit GOTO objet selectionné...
10 Mai 10 |
trustinator
J'ai trouvé çette méthode hier et ça a résolut mes problème dit "applicatif",maintenant je vais refaire le cable car hier j'ai compris mon erreur quand je l'ai construit, le WE prochain je m'y remet et je vous dit ce qu'il en ai.
10 Mai 10 |
