Nous sommes le 05 Juil 25
 image bizarre
Bonjour les zamis =;
Tout le monde va bien?
Quelqu'un saurait-il pourquoi quand je sauvegarde une image en tiff ou avec un autre format (j'ai essayé en .PSD) avec IRIS aprés j'ai ce type d'image avec photoshop:
Alors du coup, avec Iris, je ne sauvegarde qu'en .BMP...C'est bien?
D'avance merci pour vos réponses...
Olivier
18 Aoû 08
Salut Grosblaire \:D/ ça va ?
Pour ton histoire de tif ( va chez le coiffeur :---) :-D )
Il semblerait que le codage fait par iris soit en 48 bits sans définition de résolution horizontale ou verticale alors qu'une image tif classique est en 24 bits avec par exemple 72 ppp . D'ailleur j'ai essayé avec une image chargée dans iris puis sauvée en tif en l'ouvrant avec photoshop comme avec l'aperçu de windows je n'ai qu'une image noire contrairemant à iris où là l'image est correcte !
On devrait pouvoir trouver des infos la dessus sur le site de C.Buil je pense :-k
18 Aoû 08
Ce ne serat-il pas juste de probleme de seuil de visualisation? (soit à l'enregistrement du fichier dans IRIS, soit à la lecture dans toshop)...
19 Aoû 08
Salut =;
J'ai joué avec les seuils de visualisation dans Iris et toujours pareil.
De toute façon , est-il possible qu'à la sauvegarde d'une image avec Iris avec des seuils correctement réglé, cela ressorte de cette maniére avec Photoshop?
et euh euh... 8-[
j'ai pas trouvé où régler les seuils dans photoshop... :-k
Par contre, j'ai toujours un autre problème qui concerne ma convertion d'image CFA en couleur...
Je ne sais pas pourquoi mais quand je fais cette convertion, mon image est en couleur...c'est normal...
Mais aprés une fois que je travail la série d'images en couleur, elle est en noir et blanc!!! Même si je passe en 48bits, l'image reste en N/B et les ratios R, V et B sont identiques... :-k :-k :-k
sinon, ca va!
19 Aoû 08
c'est simple c'est pars que iris fonctionne en 16 bit "approximatif"
ça veux dire qu'une image dans iris est codée sur 15 bit mais qu'un bit supplémentaire est alloué au signe. c'est une particularité d'iris. tu peux donc avoir des images avec des valeur négative, qui lorsqu'elle sont importer dans d'autre logiciels sont interprété en valeur absolue : d'ou le blanc...
y'a une méthode que j'ai mise au point et qui marche pour éviter cela
dans iris tu va dans 'traitement' puis division tu impute '2' dans la case valeurs
puis toujours dans traitement, 'addition' tu ajoutes la valeur 16000
hop. comme par magie tu n'a plus de pixel négatif et tes import devraient se faire correctement dans photoslip :)
Frédéric T,
http://www.avex-asso.org
gsm : 06 84 73 81 53
ftapissier @ gmail.com
11 Sep 08
Bonsoir;
Merci pour l'info.
J'essayerai.
28 Sep 08
