Nous sommes le 17 Juin 25
 alimentation sur batterie automobile
salut, voilà je voudrai savoir si je peux alimenter mon lx 200 sur une batterie de voiture ainsi que mon pc en meme temps....quel type de batterie il faut que j'utilise, si celle ci est trop puissante ( je peux me procurer une batterie de 12v-100amp) n'y a t'il pas de risque pour mon telescope? j'ai acheté le cable de "l'astronome" (pince croco--->allume cigare femelle) y a t'il un risque de surchauffe du cable car le fil est tres fin.... moi j'y connais pas grand chose en electricité....merci pour les reponses...
11 Nov 05
Je ne suis pas spécialiste non plus, mais une batterie de 12V enverra 12V dans n'importe quel appareil. C'est l'impédance totale de l'appareil qui déterminera l'intensité du courant.
Si ton télescope nécessite par exemple 2A sous 12V, la puissance disponible devra être de 24W.
Une batterie n'est pas trop puissante. Elle donne l'énergie demandée ou pas.
Il n'y a pas à mon avis de risque d'utiliser une "grosse" batterie. Du moment qu'elle fournit les 12V.
Par contre, attention au diamètre du câble. Il chauffera si l'intensité du courant est plus importante que ce qu'il peut supporter.
11 Nov 05
merci Jean pierre par contre comment puis je savoir si le cable resistera a la fois a la puissance de mon pc, et du telescope, je comptais faire ce branchement, sur la batterie:
http://www.astronome.fr/cable_ac309.htm
et celui là pour brancher mes 2 appareils:
http://www.astronome.fr/cable_ac319.htm
par contre je ne trouve aucune info sur le telescope, ni sur la doc concernant les amperes que mon telescope a besoin! peut on tester le telescope pour avoir cet info?
11 Nov 05
A mon avis il n'y a pas de crainte à avoir sur le diamètre des fils pour alimenter ton télescope, il doit consommer +/- 2A. Le souci c'est pour le PC portable car généralement ceux-ci utilisent du 16 ou 23 V 4 ou 5 A environ --> environ 60W .Il faut donc prévoir des prises assez costauds pour laissez passer l'intensité demandée mais le problème c'est la tension car 12V ce n'est pas assez.
La solution dans ce cas c'est de passer par un adaptateur 12v/220v comme ceux que l'on trouve pour le camping par exemple et d'utiliser le trasformateur 220v d'origine du portable.Sûr ce n'est pas l'idéal car dans ce cas le rendement est très moyen, en effet il y a : consersion du 12V continu en 220 V alternatif avec un rendement de peut être 80 ou 85% et ensuite de nouveau un adaptateur 220V vers la tension du PC dont le rendement lui est aussi du même ordre. Donc il y a perte d'énergie dans la chaine complète d'alimentation du PC. Mais ça marche très bien par contre. Je crois d'ailleurs que Gérard possède un tel adaptateur pour son PC. On en trouve notamment chez Planète Saturne à Eragny :-D ( pas mal pour l'astro ! ) ou chez PC City à Montigny à coté de Décathlon. De mémoire je crois qu'il faut compter une cinquantaine d'euros.
A+ :ciao
11 Nov 05
ok merci mais si j'utilise dessus mon alimentation pour allume cigare qui converti le 12 en 18V en double du telescope, ca ne tirerai pas trop fort sur les fils de la pince croco ?
11 Nov 05
