Auteur |
Message |
C5 Pat X
Enregistré le: 15 Fév 04 Messages: 7600 Localisation: Vendée
Voici les images de mon prototype de mise au point avec un moteur pas à pas pour mon petit scope  .
Pour l'instant c'est à l'essai avec un contrôleur simplifié. Ce dernier est bâti autour d'un PIC ( microchip programmable ).
Par la suite pourquoi pas une commande par liaison série comme le célèbre Robofocus : il y a une certaine ressemblance non ?
qui lui, coûte quand même pret de 575 € complet
A suivre donc pour les évolutions rapides j'espère
_________________ Patrice
04 Jan 07 |
mumu
Enregistré le: 10 Oct 05 Messages: 619 Localisation: l'isle adam
04 Jan 07 |
sogorb patrick
Enregistré le: 04 Mai 04 Messages: 2403 Localisation: Savigny le Temple (77)
Bravo, superbe réalisation!
Par contre, si je peut proposer un petit commentaire: Ton montage ne regle pas le principal pb des SC , a savoir le shifting et le jeu du systeme de mise au point.
Je te conseillerais donc plutot de monter un porte oculaire crayford au cul du scope, puis de motoriser le porte oculaire avec ton moteur.
_________________ Patrick Sogorb, Observatoires UAI D11 et B44 "Je sers la science et c'est ma joie" (disciplus simplex) site perso : http://www.astrosurf.com/sogorb Site Luberon Sud Astro: http://astrosurf.com/lubsudastro/
04 Jan 07 |
mumu
Patrice à quoi correspondent les 575€ car le systéme zis ne vaut pas aussi cher
04 Jan 07 |
C5 Pat X
Merci Mumu
Mais si il coûte bien 575 € voir le lien :
http://www.galileo.cc/english/descripti ... hp?ref=RBF
Tout est expliqué sur le matériel et le fonctionnement.
Patrick
Il est vrai que un SC il y a du shifting, l'avantage du C5 c'est qu'il est particulièrement réduit car la longueur de la biellette de commande est faible par rapport à un C8. Sûr que l'idéal serait d'avoir un crayford vissé à la sortie du SC avec en plus la motorisation mais c'est plus cher  pour un peu plus tard surement  .
Tu possèdes un Robofocus je crois Patrick ?
Tu as des détails sur la réalisation mécanique entre le moteur et la sortie avec la poulie crantée ? Je pense qu'il y a pas mal d'engrenages dans la boite  Avec le boitier de commande manuel tu peux mémoriser des positions et avoir le reglage du backlash ?
04 Jan 07 |
C5 Pat X
Pour ceux que ça intéresse, je viens de trouver ce lien : http://www.homedome.com/robofoc1.htm
bon d'accord c'est en english mais c'est bien détaillé
04 Jan 07 |
CHARLIER Franck
Super Patrice !!!
04 Jan 07 |
sogorb patrick
Je crois que tu as trouvé la bonne page Patrice. C'est bien là que j'ai acheté le mien. Il y a effectivement pas mal de mécanique, car il y a un réducteur à la sortie du moteur.
Il y a un boitier entre le moteur et le PC. Sur ce boitier, on trouve deux interupteurs pour la commande manuelle, mais aussi une sonde température (pour la compensation de la mise au point en fonction de la temperature). Ce boitier est le vrai "cerveau" du systeme, il y a par exemple le reglage du back flash, la position des fin de courses, une position parking. Tout cela est sauvegardé dans ce boitier (et pas dans le PC qui commande).
04 Jan 07 |
C5 Pat X
Ok merci Patrick, juste une dernière question les fins de course c'est bien les switches qui indiquent que le crayford est en butée maxi dans un sens ou dans l'autre ?
Franck, tiens tu sors la nuit ?  , t'as pas un Robofocus toi sur ton zinzin à soleil ? je pense que tu devrait y penser, pour la ccd ça doit être top pour faire la map
04 Jan 07 |
CHARLIER Franck
Patrice =>
Rappelle toi j'ai un robofocus sur mon...Mewlon 210  => D'ailleurs, tu m'as fait quelques modification' zélectronique très sympa.
Sur mon biniou à Soleil je n'en ressens pas vraiment l'utilité => 3 kg sur l'EM200 je peux y aller à coups de poing pour faire la MAP ça tremble pas  De plus avec mon Crayford Moonlite et la démultiplication 1/8 pas trop de souci pour affiner manuellement la MAP  Pour finir => Avec ma p'tite Lulu => Shifting = 0
Mais avec le Mioumiou ce n'est pas la même chanson et là la MAP assistée n'est pas du luxe
04 Jan 07 |
C5 Pat X
ze nez pas un frai robofocuz sur ton mioumiou mai zin truc zavec un moteur nelectrique normal  et pas un pas à pas ( pas fazil za lire hein  )
04 Jan 07 |
sogorb patrick
Nan Patrice, il y a aucuns switch sur le moteur. Les butées sont définies par des positions en "pas codeur" tout simplement. Donc, il faut programmer cela proprement au montage du bazard. Comme les positions sont stockée dans le boitier qui va avec le moteur, je n'ai jamais eut de pb de perte des butées ou de la position parking pour l'instant.
Je ne sais pas sous quelle forme la position est maintenue mémoire, mais même lorsqu'on débranche tout et que l'on rebranche la fois suivante le robofocus sais ou il est (même si il n'est pas sur la position parking).
05 Jan 07 |
C5 Pat X
Ok Patrick, j'ai trouvé l'info, les pas moteur sont stockés dans la mémoire flash du microprocesseur du boitier de commande.
05 Jan 07 |
kiki
05 Jan 07 |
