 Pour les possesseurs d'astrotrac
salut à tous
je me suis aperçu en tournant mon viseur polaire sur lui même en visant un objet lointain quand il est logé sur son support bien sûr que le réticule central était complètement décentré. je me suis donc intéressé aux 3 petites vis autour du viseur polaire. j'ai appliqué la méthode de la collimation d 'un miroir secondaire pour jouer sur les vis et le recentrer tout en vérifiant que l objet pointé reste bien au centre dans n'importe quelle position du viseur. j'ai ensuite cherché sur le net et je vous ai trouver ça, ça peut intéresser du monde.
par contre je n'ai pas compris le coup des scotchs sur le support étant une burne en english n'est ce pas #-o, si quelqu'un peut m'expliquer. enfin je crois savoir que c'est pour corriger des imperfections sur le champs du support mais je n'en suis pas sur.
http://stargazerslounge.com/topic/179292-astrotrac-first-and-second-light/?p=1858491
http://www.fredmiranda.com/Buzz/Collimating%20The%20AstroTrac%20Polar%20Scope.pdf
voilà si ça peut aider.
je l'ai fait ce matin mais je me suis aperçu que les pas de vis du tube en plastic qu'il y a entre le réticule et la lentille sont foirés. du coup l axe du tube n'est pas correctement aligné et fait une légère vrille. donc le champs bouge un peu ;( il faudrait que je trouve le même en métal mais c'est mission impossible :(
en attendant le réticule est bien centré et ça me facilitera la mise en station je pense.
A bientôt
26 Nov 14
Salut Hugues,
D'après ce que j'ai vu c'est que les morceaux de ruban adhésif sont là pour rétablir la perpendicularité du chercheur sur le bras support par rapport au reste de l'astrotrack. Le gars s'est aperçu qu'en faisant une rotation du bras support malgré un bon réglage du chercheur avec les 3 vis il y a avait une dérive sur la cible (pole nord). Le chercheur n'était pas parfaitement parallèle à l'axe de rotation du bras alors qu'en le faisant tourner sur lui même (le chercheur) c'était ok.
Voilà j'espère que c'est clair :-k :-D
26 Nov 14
Merci Hugues.
Je regarde ce problème éventuel sur mon Astrotrak.
27 Nov 14
merci patrice je me doutais que c’était ça mais ça doit être difficile à corriger ! :( enfin je vérifierai si déjà j 'ai ce souci
En tout cas JPM moi j'avais le fameux décentrage du réticule maintenant je l'ai réglé il me reste a trouver un tube de remplacement du viseur polaire :( j'ai du tourner ce tube alors que la vis qui le bloque était en place ça a bouffé le filetage et il ne se met pas exactement dans le bon axe :( ça fonctionne encore mais le champ lui ne tourne pas rond et j'ai des défauts sur les bords de champs du à la lentille du bout qui n'est plus perpendiculaire du coup!
mais bon ça fonctionne toujours c'est déjà ça.
27 Nov 14
