Nous sommes le 13 Juil 25
 Arduino
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un coup de pouce pour mettre au point une carte électronique relié à un microcontroleur arduino afin de piloter 4 lampes en 220v ou 24v selon les possibilités.
Le montage doit être "secure" bon c'est du 220 quand même !
Et il ne doit pas utiliser de relai parce que j'ai besoin qu'il soit silencieux.
La partie programmation du microcontroleur ne me semble pas trop difficile, par contre l'électronique c'est pas mon truc !
Je construis un "tour de magie" alors si quelqu'un est intéressé il est possible d'en fabriquer deux en même temps.
Bien amicalement
Thierry Letourneur
04 Avr 16
Salut Thierry : effectivement "Sauf l'Astronomie" :-D
Le 24V serait plus sécure si tu peux, après c'est une question de puissance :-k
Les cartes de puissance pour Arduino sont communes et généralement abordables au niveau prix. Les plus courantes sont avec relais qui je pense ne doivent pas faire beaucoup de bruit : ce n'est pas de l'automatisme industriel :-D Autrement il te faut un système isolé avec des opto-triacs plus durs à trouver je pense si tu utilise du courant alternatif pour tes lampes. Tu peux aussi utiliser des transistors mosfet de puissance si les lampes sont alimentées en courant continu 24 V DC. Là les modules ne manquent pas sur le net.
05 Avr 16
Bonsoir
Oui le 24v est plus sur mais je ne trouve pas les ampoule dont j'ai besoin dans ce voltage mais bon je vais chercher.
Pour ce qui est des relais le problème des ce click caractéristique. Après je vais faire des essais parce que je ne me rend pas compte du délai ou il va intervenir après la bascule de l'interrupteur ( je suis à la recherche de gros interrupteur type céramique avec cache métal vissant ) si les deux bruits sont simultanés l'un peut contribuer à cacher l'autre.
En plus les ampoules doivent être divisible par le spectateur et interchangeable alors il ne faut ni qu'il se brule, ni qu'il s'électrocute !
Un spectateur mort par soir ça ne va pas le faire.
En tout cas merci pour ton tuyaux des transistor mosfet je vais creuser le truc
Amicalement
Thierry
05 Avr 16
Re: Tu devrais aussi creuser du côté des Leds, maintenant on en trouve des puissantes et assez peu énergivores avec pas trop de calories à évacuer !
06 Avr 16
Rien compris !!! O:)
06 Avr 16
moi non plus :-D
09 Avr 16
Itoo :-8
09 Avr 16
En fait le truc magique doit ressembler à cela mais conçu en 1870 par Robert Oudin.
https://www.youtube.com/embed/KkfdN3QfQIY
Je reconnais qu'il y a un léger problème temporel (10 ans) mais bon
J'avais penser au départ à ces ampoules... mais elles sont en 220v
Et evidement la machine qui n'est pas sensé en être une doit être parfaitement silencieuse quoire dans une salle de spectacle avec 100 spectateurs et une musique de fond.... Mais elle pourrait servir autrement.
J'ai mis un petit moment à comprendre le truc et je pense en plus pouvoir l'améliorer. La partie programmation à l'air super simple en fait mais la partie électronique c'est moins cela.
J'ai reçu le kit arduino avec sa valise d'accessoires et demain je me lance dans les premiers essais
Allumer une diode !
C'est un peu loin du projet final mais il faut marcher avant de courir.
Si ça marche je vous envoie une photo !
09 Avr 16
Ah oui quand même !
Fiat lux, et facta est lux
10 Avr 16
aH j'ai oublié de signaler que nous sommes revenus de voyage (madame et moi)
Revenus du Image
en passant par la Image
et en évitant de se faire manger par les
Comme d'habitude ... toute une histoire :-D
10 Avr 16
