Nous sommes le 15 Juil 25
 Sortie du dimanche 14 avril
La météo semble favorable pour ce soir bien que quelques nuages sont possibles.
Je confirme donc ma présence sur notre site vers 21h.
Comme prévu ma soirée est consacrée à l'initiation des nouveaux membres.
14 Avr 13
Super Jean-Pierre voilà un bel exemple de parrainage =D> =D> =D>
Que les initiés profitent de cette soirée.
14 Avr 13
Belle initiative Jean-Pierre. La météo prévoit une trouée à partir de 21h. Si le ciel se dégage, je t'accompagne.
14 Avr 13
C'est dingue, il fait beau!
Je ne sais pas si ce sera parfais pour ce soir observer mais,
C'est dingue il fait beau.
J'ai eu aujourd'hui un peu trop chaud mais,
Ne nous plaignons pas, il fait beau.
Je serais donc présent en espérant que,
ce soir Il fasse beau. :-D
14 Avr 13
Nous étions, si je ne me trompe pas, 8 personnes sur le site.
Le ciel était de bonne qualité, et la Lune, accompagnée de Jupiter et des Hyades, offrait un beau spectacle.
J'ai profité de cette soirée pour faire quelques photos.
Pour commencer, un premier test de photo avec mon beau flash tout neuf qu'il va falloir maîtriser.
J'ai eu la surprise de voir des taches floues sur mes clichés au flash, probablement des insectes en vol.
Sur cette photo, Jupiter, la Lune et les Hyades.
F 180mm - 640iso – F/D 5,6 – 2 secondes
Lumière cendrée et Jupiter.
F 400mm - 640iso – F/D 5,6 – 1,3 secondes
Et je confirme, C/2011 L4 Panstarrs est toujours là, non loin de Cassiopée.
20 prises de vue pour atténuer le bruit de cette image.
F 100mm – 6400iso – F/D 3,2 – 4 secondes
15 Avr 13
=D> =D> =D> Castor. J'aime bien la lumière cendrée avec Juju et la comète.
Par contre, tu aurais pu ranger un peu au pied du bouquet d'arbre, ça fait un peu négligé O:)
15 Avr 13
Il est vrai que le sujet choisi pour tester mon flash n'est pas excellent. :-D
A partir de la même compilation sur la comète, et trouvant le noir et blanc un peu fade, j'ai refait le traitement en conservant un peu plus de champ:
15 Avr 13
=D> =D> Castor que des belles prises et super la comète malgré sa perte en magnitude !
La photo avec le flash tu l'as faite comment ? Déclenchement après la pose au deuxième rideau ...
Chez moi les arbres ne m'ont pas permis de voir la comète :---) mais j'ai fait aussi une photo de la Lune avec Jupiter :-D
J'ai quand même fait prendre l'air à la Lulu rapidement et testé enfin mon oculaire de 5mm : il me plait bien O:) et puis j'ai pu observer (sans trop de détails) M81 et M82 malgré la lumière ambiante des lampadaires et de la Lune.
15 Avr 13
Jolie ta Lune séparée de Juju par la ligne d'avion. =D>
La comète est encore visible avec des jumelles 10X50.
La synchro flash au deuxième rideau est utile pour un sujet en mouvement.
Ceci permet d'avoir le filé derrière le sujet et non devant.
Dans mon cas, pas de mouvement, donc pas à choisir entre le premier et le deuxième rideau.
Et c'est tant mieux, car je maitrise mal les commandes du flash. :-k
2 secondes de pose à 2000iso, et j'ai laissé le flash se débrouiller.
Les couleurs étaient trop moches, j'ai donc traité en noir et blanc. :-
Ma seule expérience du flash date de quand je pratiquai la spéléologie.
Un flash maitre et deux flash rendus esclave avec des cellules bricolées, la technique de l'open flash.
A l'époque, les flashes marchaient en tout ou rien. Bon sang, ils ont évolués! :-D
16 Avr 13
Superbe vos photos ! Bravo =D> =D> =D>
Castor, le réglage premier ou deuxième rideau peut se faire sur l'appareil, si tu as un Speedelite EX récent de chez Canon. C'est le cas ?
16 Avr 13
Pas de problème, j'ai plein d'options, tellement d'ailleurs que … #-o
C'est le Speedlite 600EX-RT.\:D/
Il faut que j'étudie la doc, que je teste, et que j'efface de ma mémoire que pour utiliser un flash il faut juste connaitre son nombre guide. :-D
17 Avr 13
Exact !
Le nombre guide donne une indication sur la portée maximale du flash.
Tout le reste est automatique (si on le veut bien !). Le tien est le top de chez Canon, et sait tout faire.
C'est même utilisable en mode manuel, ce que je fais. On règle le diaph et la vitesse comme on le veut (réglage spécial pour les vitesses rapides), et le flash envoie la lumière juste nécessaire. C'est géant.
17 Avr 13
