Nous sommes le 05 Juin 25
 Puzzle de la Lune
Comme suggéré par JPA vendredi soir un puzzle sur la Lune serait le bienvenu pour nos expositions. Il pourrait y avoir dessus les noms des formations les plus remarquables.
Question quel support allons nous utiliser pour imprimer puis découper les différents morceaux ? Peut-être qu'un support de type bâche faible épaisseur comme nos panneaux collé sur du contreplaqué de quelques mm d'épaisseur serait résistant aux manipulations et à l'humidité :-k
On pourrait partir de l'image mosaïque de 44 éléments de JPM O:)
Pour info le coût de fabrication de la bâche serait d'environ 30€ HT.
19 Jan 14
Attention Patrice
Il faut prévoir DEUX IMAGES de la lune ... comme dans le puzzle actuel
Une collée sur le support de réception et une autre à coller / découper sur les pièces du puzzle :-D
Question collage : Peut-on envisager un collage de type colle contact au Néoprène avec le matériau d'une bâche de banderole ?
En dehors de cela , j'adhère au projet
19 Jan 14
Salut Marco,
ben non justement je ne mettrai pas une image sur le support mais plutôt des indices :-k
A mon avis oui de la colle néoprène devrait faire l'affaire.
19 Jan 14
Il y a aussi la possibilité de le faire faire par exemple sur ce site :
http://www.monpopart.com/puzzle-photo-p ... 1-875.html
L'avantage est le faible coût, et on pourrait en faire faire plusieurs : pleine lune, quartier, cratères, soleil entier en H-alpha, voie lactée, cartes du ciel, photos d'instruments (notre Dobson ?), etc... Prend peu de place et peut occuper plusieurs enfants.
Mais ce système ne se prête pas à une démo en groupe, et l'inconvénient principal est sa fragilité entre les mains des bambins. Mais vu le prix, ces puzzles pourraient être considérés comme du consommable...
A voir donc. Il n'y a pas que ce site qui propose des grosses pièces pour un format raisonnable (30x40 minimum).
Qu'en pensent-ils, les gens ?
20 Jan 14
Excellente idée JPM =D> le seul reproche que je puisse faire c'est la dimension un peu faible : dommage
21 Jan 14
Ma proposition était équivalente à celle du puzzle sur les constellations :
1) Une grande plaque carrée de CP sur laquelle est collée une plaque de même dimension mais avec un évidement circulaire au fond duquel on colle une photo adhésive de la Lune en vinyle pelliculé.
2) Une plaque circulaire en CP sur laquelle on colle la même photo adhésive de la Lune en vinyle pelliculé et que l'on découpe ensuite à la scie sauteuse pour faire les pièces su puzzle.
Protection du CP par peinture avant collage et après collage par une couche de vernis transparent.
Coût estimé des photos adhésives diamètre 60 cm : 70 à 80 €
Coût estimé du CP : 50 €
Budget global : environ 150 €
21 Jan 14
Il est tout à fait possible d'avoir les deux : le grand puzzle fait maison, et plusieurs petits individuels.
J'ajoute que lorsque la technique du grand puzzle sera éprouvée, rien n'empêche de rénover l'existant que j'avais réalisé il y a bien longtemps, et dont les pièces gondolent.
21 Jan 14
Voilà un sujet de discussion pour vendredi soir dans questions diverses O:)
21 Jan 14
