Tout d'abord un grand bravo à JPM pour son exposé très intéressant sur Rosetta présenté hier soir.
On attend avec impatience la suite ( ps : il y aura quelques articles dans le Quasar Filant  )
Merci aussi à Laurent qui est devenu notre vice-président
L'équipe des administrateurs s'étoffe de deux membres supplémentaires, à savoir : Hervé et votre serviteur !
Certains membres se sont déguisés à l'occasion d'une magnifique image en 3D présentée par Jean-Pierre ...
Comme quoi même un soir d'élections on rigole chez Quasar95
27 Sep 14 |
Revelli
Enregistré le: 28 Oct 06 Messages: 477 Localisation: 95320 Saint Leu La Forêt
Effectivement j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Jean-Pierre sur la mission de la sonde Rosetta qui bénéficie d'un dossier dans l'Astronomie de ce mois d'Octobre.
On y apprend que Rosetta est aujourd'hui sur une orbite à 30 km de la comète à une vitesse de 1 m/s et qu'il faudra qu'elle s'approche à 2 ou 3 km d'altitude pour larguer et faire poser son atterrisseur Philae.
JP nous a indiqué que la sonde disposait d'un ensemble de panneaux photovoltaïques de surface supérieure à 60 m2 pour une puissance électrique disponible de 450 W: qu'en est-il pour Philae qui communiquera bien avec la sonde qui servira de relais vers la Terre?
_________________ Hervé
29 Sep 14 |
JPM
Philae est équipé de panneaux solaires + batteries rechargeables, ce qui le laissera autonome pendant sa mission. Les batteries ont une durée de vie initiale de 64 heures, et sont rechargées par les panneaux qui envoient 9 W (neuf Watts) de puissance...
Compte tenu des possibilités de givrage la nuit, de brouillard ou de perturbations dues au dégazage, l'autonomie de Philae est de 5 jours minimum. Plus si les conditions le permettent.
Un des facteurs les plus importants du choix du site d'atterrissage est la visibilité du Soleil.
Pour compléter une question de vendredi dernier, Philae, qui a une masse de 100 kg, pèsera environ 1 gramme sur la comète ! C'est dire que si Choury dégaze, elle pourrait envoyer Philae au diable... C'est pourquoi l'atterrisseur est équipé de moteurs pour le remettre au sol si nécessaire.
Il faut aussi noter que toutes les opérations, et en particulier l'atterrissage, se feront en auto par le programme de Philae. Un ordre envoyé à la sonde met 40 mn. La sonde répond : "j'ai compris cet ordre-ci". Et la terre renvoie "OK, fais-le". Le tout a pris 3x40mn !
_________________Pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes ? Il y en a bien à Châteauroux. P Timsit.
30 Sep 14 |
Le petit Philae ressemble à un cube à quatre faces monté sur trois pieds. Trois de ses côtés supportent les panneaux solaires tandis que le quatrième abrite les instruments scientifiques. Il est donc très important que les panneaux solaires soient dirigés vers le Soleil. Si ce n’est pas le cas, « Philae a la possibilité de tourner sur lui-même et de corriger son assiette ». Cependant, ces manœuvres ne seront réalisées qu’en cas d’extrême nécessité. En effet, « personne ne veut prendre le risque qu’un problème survienne lors d’une manœuvre ». Pour que la décision soit prise de le tourner, « il faudrait des craintes très fortes, comme un très mauvais emplacement des panneaux solaires ». C’est l’analyse du panorama qui décidera ou non la modification de sa position. Les contrôleurs au sol et les scientifiques n’auront que 4 heures entre l’acquisition des images et l’ordre envoyé à Philae (via Rosetta).
30 Sep 14 |
JPM a écrit: Pour compléter une question de vendredi dernier, Philae, qui a une masse de 100 kg, pèsera environ 1 gramme sur la comète ! C'est dire que si Choury dégaze, elle pourrait envoyer Philae au diable...
Qu'est-ce que c'est que ce méli mélo... Si la masse de la sonde sur Terre est de 100 kg, sur CG, elle sera aussi de 100 kg puisqu'elle n'a pas maigri au passage.
Par contre effectivement, si son poids est de 981N sur Terre, apparemment il ne sera plus que de 0.00981N sur la comète (j'ai conservé le rapport 1/100 000 évoqué par JPM)
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher
Voila un exposé que je regrette d'avoir raté.
02 Oct 14 |
JPM
Merci Patrick !
Si tu lis bien ce que j'ai écris, je dis que l'engin "pèsera" 1 g. Du verbe peser, qui vient du poids, et non de la masse. On pèse un poids avec une balance, pas une masse. Le poids s'exprime effectivement en Newton, c'est une force. Mais on a l'habitude, par excès de langage sur Terre, de l'exprimer en kg. Je n'ai jamais dit que je pesais 706N. Je dis 72 kg...
Il n'y a pas de confusion, je crois, dans ce que j'ai écris.
Non mais !
02 Oct 14 |
PereCastor
Enregistré le: 18 Mar 07 Messages: 3170 Localisation: Puiseux le Hauberger
Ouh là là, Kilogramme, kilogramme-force, Newton !
Pas de problème Jean-Pierre, ton texte est très clair.
On avait bien compris ce que tu voulais dire, et… n'est-ce pas cela qui compte ?
Et puis "kg", ça cause plus à la grande majorité que "Newton", et rien que cela peut justifier ce choix.
_________________ Francis
02 Oct 14 |
03 Oct 14 |
JPM
En tous cas, merci Patrick d'avoir précisé la différence entre masse et poids.
03 Oct 14 |
minimoi95
Enregistré le: 23 Sep 05 Messages: 1265 Localisation: Andeville
New tonne? Mdr :))
_________________Meade 8" - W.O 72mm - Lunette ES 152mm f6.5 - Ioptron CEM 60 - SW SA - binoculaire Perl Andromede 20/40 x 100 - Prisme de Herschel Baader - Daystar Quark C - Nikon D800 + zwo asi 178 MMC
03 Oct 14 |
PereCastor
08 Oct 14 |
JPM
Tout dépend de la gravité locale...
Le Castor a toujours raison !
08 Oct 14 |
Night Bird
Enregistré le: 27 Aoû 08 Messages: 1174 Localisation: L'Isle Adam
Bon plutôt que de faire un régime, je crois que je vais aller là-bas pour perdre du poids !
_________________ Laurent
Dobson 350 F/d 4,5 - C9 XLT - Lunette apo 80/480 Jumelles 20/40 x 100 - Lunt LS 50 T Etoiles variables - Membre AFOEV / AAVSO Dessin astro
08 Oct 14 |
PereCastor
Surtout pas !
Tu déplacerais le centre de gravité de la comète.
Bon ! Je sors.
08 Oct 14 |
PereCastor
10 Oct 14 |
minimoi95
Ptdr... Mais non c est le bouclier de captain America
10 Oct 14 |
JPM
Si vous voulez en savoir plus sur Rosetta, c'est ici :
http://esamultimedia.esa.int/multimedia ... 18_French/
15 Oct 14 |
Night Bird
Merci JPM
15 Oct 14 |
Mistercomets
Enregistré le: 28 Juil 09 Messages: 175 Localisation: BORAN SUR OISE
La comète 67P Churyumov-Gerasimenko passera à son périhélie le 13 août 2015 à 02h TU à 1,24326 UA du soleil (soit 186 millions de kms). Sa plus courte distance à la Terre sera atteinte le 22 août 2015 à 1,768 UA (soit 264.5 millions de kms)
A noter également qu’après son passage de 2015, la comète « croisera » Jupiter en novembre 2018.
Sa plus courte distance à la planète géante sera atteint le 11 novembre 2018 à 20h49 TU à 0,3755 UA.
Si la sonde Rosetta fonctionne alors encore, elle pourrait réaliser de superbe image d’un duo 67P-Jupiter !
_________________ Lunette Skywatcher 100ED sur Monture HEQ5, crayford 50.8mm, renvoi coudé diélectric 99% et chercheur point rouge William optic, Jumelles VANGUARD Endeavor ED 8x42.
APN SONY XW350, SONY DSC-W130
23 Oct 14 |
